Problema di coda goblin 500 sport Buon giorno a tutti,ho un problema con il mio goblin 500 sport quando vado in retro sia dritto che rovescio si gira con la coda di 180 gradi, monta il brain servo di coda Savox e regolatore talon 90 Qualcuno può aiutarmi....... Grazie |
Se in base al manuale del modello è possibile montare palini di coda più lunghi senza rischi d'interferenza con le pale principali, montali. Se per il tuo modello è possibile aumentare i giri del rotore di coda montando pulegge con un diverso numero di denti, cambia pulegge. Se puoi aumentare i giri rotore principale (e di conseguenza i giri del rotore di coda), aumentali. Se il rotore di coda non è abbastanza efficiente al punto che il modello ruota di 180 gradi non c'è servocomando o giroscopio di coda o centralina flybarless che possa aumentare un rendimento aereodinamico insufficiente del rotore di coda. Dò per scontato che i limiti dell'escursione del comando di coda siano stati impostati a regola d'arte e non ci siano problemi meccanici tipo puleggia che slitta sull'alberino di coda o peggio cinghia che slitta sulla puleggia o hub di coda che slitta sull'alberino di coda. Sono tutti problemi individuabili talmente facilmente che non li prendo neanche in considerazione. |
Proverò a montare dei palini più lunghi però il problema è che me lo fa quando sono con tutto il passo è non subito ma dopo una trentina di metri circa ,quindi temo che abbia un calo anche se non lo sento a orecchio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49. |
