-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Telecamera syma x5sw su wltoys v913 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/363478-telecamera-syma-x5sw-su-wltoys-v913.html)
Santos 03 ottobre 16 01:42
Ciao a tutti..!
Ho un elicottero wltoys V913.. Vorrei collegare su la telecamera del syma x5sw WiFi. Il problema e: il v913 e alimentato da una batteria da 7.4v ma la telecamera(SV028084) 3.7v..
Qualcuno mi puo aiutare?
Se la collegasse alla alimentazione del led potrebbe funzionare?
windsurfer 03 ottobre 16 07:39
Originalmente inviato da Santos (Messaggio 4963431)
Ciao a tutti..!
Prendi una piccola batteria da 3,7V 200-300 mAh (anche meno, dipende dagli assorbimenti della telecamera) e peso 8-10gr, compatibile con i caricabatterie che hai, e ci alimenti la telecamera.
Santos 03 ottobre 16 09:51
Ciao..! Grazie x la risposta. Secondo te: non lo appesantiscono troppo? Una batteria cosi piccola la posso caricata con il suo caricatore originale? (Quello per le batterie da 7.4v)
windsurfer 03 ottobre 16 11:36
Originalmente inviato da Santos (Messaggio 4963472)
No 8-10gr non influiscono molto su di un modello di circa 500gr.
La batteria da 3.7V va caricata con un caricabatterie da 3,7V, pensavo che tu ne avessi uno per il SYMA da cui prendi la telecamera.
Riguardo all'uscita per il led dovresti misurare quanti volt da e se la telecamera non assorbe molto di più di 20 mAh (quello che assorbe un led) puoi usare quello, altrimenti non andrei a sovraccaricare il circuito della centralina del V913.
Eagle366 03 ottobre 16 11:50
Ma la telecamera poi come l'accende ? Il cavetto della Cam non viene collegato alla PCB del Syma che trasmette i comandi di accensione, spegnimento e funzione foto ? Lui come farà ?...:unsure:
Santos 03 ottobre 16 16:56
Ciao..! La telecamera si acendi appena riceve corrente.. Poi dal telefono via WiFi decido se voglio fare video o foto..
Eagle366 05 ottobre 16 10:06
Originalmente inviato da Santos (Messaggio 4963687)
In questo caso... buoni video !...:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
