-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Help spirit pro (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/3315-help-spirit-pro.html)
Like_you 25 novembre 04 11:29
Ho comprato da jonathan lo spirit pro con il motore (a spazzole) e regolatore ke consigliavano loro montato il tutto caricate le batterie (8 celle da 2000 ma) ragginge i 1400 giri ma solo con le pale perfettamente orizzontali appena do un po di passo calano vertiginosamente i girti del rotore e quindi nn si solleva minimamante......io nn voglio di certo fare una salita a candela ma almeno un po di hovering!
bhe essendo uno studente nn ho un gran badget quindi nn ho potuto comprare il brushless....ma senza quello nn vola??!!!
grazie solo per aver letto il mess!
BaroneRosso 25 novembre 04 15:28
Sembrerebbe che il motore perda potenza quando viene caricato, non e' che le celle si siedono?
Like_you 25 novembre 04 15:49
bhe sono nuove le ho anke ciclate con il triton!nn credo ce ne voglia qualkuna in piu?
BaroneRosso 25 novembre 04 16:15
Ma che celle sono?
Like_you 25 novembre 04 16:35
NI.cd sanyo da 2000 ma
BaroneRosso 25 novembre 04 17:35
Ma sono stilo? Perche' le 2000 mezza torcia a scarica rapida non le fanno piu' da tempo.
Like_you 27 novembre 04 17:38
no sono le rc solo ke nn sono 2000 ma 2400 sorry!cmq ho deciso di provare con 8 celle a li-po da 1500, facendo due pakki da 4 celle cosi da raggiungere 14,8 v a 3 ah cosa ne pensi?
BaroneRosso 27 novembre 04 18:23
Con 8 celle da 2400 non dovrebbero esserci problemi ad alzarti con il modello, ne ho provato uno con lo stesso pacco e motore brushless ed andava bene.
Forse hai settato male la curva del passo, o il modello ha troppo passo?
Il regolatore entra in protezione quando dai passo?
Per le lipo 2 pacchi da 1500 in parallelo sono troppo pochi con 14 volt minimo ne devi mettere 3 o 4, cmq non e' di certo qui il problema.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:00.
