-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Raptor 30 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/3244-raptor-30-a.html)
trd 21 novembre 04 16:48
Oggi è la terza volta che provo, ma non riesco neanche ad alzarlo.
Il radiocomando è Robbe Futaba FX-18, il giroscopio Robbe Piezo Gyro G 400.
Non mi azzardo ad alzarlo perchè non riesco a tenere ferma la coda, è normale che tenere ferma la coda sia difficoltoso, oppure ho sbagliato le regolazioni.
Di elicotteri ho Hirobo bipala filoguidato, con quello non ho problemi ad alzarlo e a tenerlo fermo.
IL materiale che ho preso è valido?
Se qulcuno mi può dare qualche consiglio ringrazio anticipatamente.
Ciao Rolando
macrena 21 novembre 04 17:41
Ciao diciamo che dall'hirobo filoguidato al raptor 30 hai fatto un bel saltino! :P Sicuramente c'e' qualcosa che va' tarato meglio, te lo dico perche' questa settimane ne ho montati 2 e ho anrora te tarature in testa! :D
Trovi una bellissima guida con tanto di filmati qui : http://www.toflyrc.com/Corsi/main.asp?id_corso=6
ciao Renato
p.s. hai collegato il linear alla fx18?
Ciao Rolando
lorenzog 21 novembre 04 18:59
Ciao, sei sicuro che il servo di coda giri nel verso giusto oppure che il gyro non sia da reimpostare come normal o come reverse?
Secondo me dovresti provare il servo di coda senza gyro (a motore spento ovviamente), una volta sicuro dell'esattezza della direzione, attacca il gyro e controlla che corregga giusto muovendo con le mani il tubo di coda da destra a sinistra e vice-versa, toccando con le dita l'asta di comando coda.
A questo punto non so se il tuo gyro ha il blocco di coda o come lo chiama Futaba:AVCS perchè se non ci fosse allora devi impostare la tua radio in modo tale che compensi il passo con la coda in modo graduale. Ora mi spiego meglio:
esiste una funzione che si chiama ad es. revolution che ti permette di miscelare il ruotino di coda con il passo, quindi più passo dai, più il ruotino contrasta permettendoti di volare senza dover correggere sempre.
Spero di esserti un minimo d'aiuto e mi raccomando, non mollare!!!!!
ciccioriccio82 21 novembre 04 21:34
ciao ragazzi anke io ho lo stesso problema, ho un raptor 50 con la stesa radio... il linear lo co intallato ma semra non funzionare... vi prego aiutatemi ke qua mi sembra tutto troppo difficile
trd 21 novembre 04 21:56
Grazie macrena e lorenzog.
Il linear alla radio l'ho montato (non so se è collegato correttamente).
Sono andato anche a vedere sulla guida che mi avete consigliato ed ho visto che non avendo nessun strumento è impossibile regolare correttamente l'elicottero (appena possibile prendo gli strumenti per controllare il tutto).
Peccato che la guida che mi avete consigliato non monta la radio come la mia, e neanche il giroscopio.
Grazie a tutti, i consigli li accetto sempre e per adesso non ho intenzione di mollare.
Ciao Rolando.
trd 24 novembre 04 19:35
Dopo aver spostato il giroscopio da orrizzontale a verticale, ed aver messo un Hula Hop, oggi sono tornato a provare.
Sono riuscito a tirarlo sù tranquillamente, anche perchè adesso la coda stà ferma.
Ciao a tutti e grazie delle informazioni.
macrena 24 novembre 04 21:13
BENE! :wink: Hai visto bastava solo qualche settaggio e il buon raptor 30 non ti ha deluso! In bacca al lupo per tutti i tuoi voli successivi!! :D
Ciao Renato
trd 27 novembre 04 15:45
Piccolo problema:
In una pala mi si stà staccando la pellicola trasparente che la ricopre, cosa posso fare???
Ringrazio anticipatamente.
Ciao Rolando.
Maro 27 novembre 04 21:17
:blink: Dipende dove si sta staccando, se in punta puoi provare con un po di scothc ma poi devi bilanciare nuovamente le pale
altrimenti è consigliabile togliere completamente la copertura e reistallarla ex novo ,,,, :unsure: Bilancia comunque poi le pale altrimenti troppe vibrazioni fanno male al modello e all'elettronica........................ :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
