Vecchio 03 aprile 14, 14:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Pala più lunga.... o corda più larga?
Salve ragazzi....
Ultimamente sento l'esigenza di provare nuove soluzione di pale e palini sul mio 550...
Ora: sto valutando di montare un kit di pale da 600mm ovviamente con le giuste proporzioni Pignone/esc/lipo... le dimensioni sono pari pari al 600 dfc
Ma da quanto fino ad ora ho potuto valutare, temo che la spesa non valga la resa...
Allora il mio pensiero sta deragliando piano piano sulla possibilità di mantenere la stessa lunghezza della pala da 550mm ma aumentare la corda...
Ma la mia domanda e.... quali differenze ci sono??
Passare da 550mm a 600mm ( bene o male la conosco la differenza )
o
Passare da 550mm con corda da 50mm ad una corda da 52 o 58mm?
In quest'ultimo caso per me e buio pesto.... chi mi sa dire gli effetti di tale variante?
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Salve ragazzi....
o
risposta complessa: tieni conto che oltre ai parametri da te citati, conta molto anche la massa (peso) della pala, la sua distribuzione lungo la pala, e più di molte altre cose conta l'anticipo, cioè il disassamento della cerniera (il bullone che la fissa alle manine), rispetto al centro di spinta (intorno alla mezzeria della pala).
tutto ciò influisce sul pop (passo) e sulla reattività, in maniera intricata.
più corda più lunghezza: più passo e più ciclico,
però succede che con più corda bastano meno gradi di passo, o ci vogliono meno giri, e quindi perdi ciclico...
più peso: meno reattività di ciclico
anticipo: qui è dura...credo di aver capito che più è neutra, più è reattiva. ma è giusto "feeling".
aspettiamo qualche guru
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Motori di più lunga durata fooxx Razzimodellismo 3 04 ottobre 11 15:04
Chiariamo una cosa.. FlyBar più lunga più reattività? Stefy_MHR Elimodellismo in Generale 29 19 agosto 08 19:37
Antenna piu' lunga per il fasst terminator7 Radiocomandi 2 31 luglio 08 19:49
bee king...una pala più alta...una più bassa??? gennys Elimodellismo Principianti 4 19 febbraio 07 11:44
una pala si piega di piu squizzy Elimodellismo Principianti 5 18 agosto 05 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
