-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Copertura pale rotore (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/30444-copertura-pale-rotore.html)
luigidi 22 luglio 06 12:12
Ciao a tutti.
Finalmente ho preso "le dita" e riesco a tenere discretamente in hovering il mio federe Raptor 50V2.
Purtroppo pero' delle cattive :P foglie si sono "scontrate" con le pale del rotore principale. Nulla di grave pero' la copertura bianca delle pale (vedi http://www.elyshop.com/store/pv0118big_0000.jpg) si e' scheggiata e sembra venir via.
Sapete se c'è la possibilita' di togliere completamente il rivestimento bianco con cui nascono le pale in legno e rimetterlo da capo?
E' termoretraibile?
Mirav 22 luglio 06 12:16
Cambia le pale, non prendere rischi inutili con qualcosa che ha la velocita' periferica prossima ai 400 kmh e che se si rompe ti massacra.
Non puoi sapere se la struttura della pala si e' deteriorata e quindi piantarti sul piu' bello.
E' solo il mio punto di vista.
luigidi 22 luglio 06 12:26
Originalmente inviato da Mirav
Ciao,
le pale sono integre non c'e' stato nessun impatto tale da metterne in discussione la struttura.
E' solo il rivestimento che si e' come aperto a fine pala e non vorrei che volasse via durante un volo.
Mirav 22 luglio 06 12:32
Originalmente inviato da luigidi
Ciao,
Allora prova con dello scotch trasparete a fermare la copertura, facendo attenzione a metterene l'equivalente sull'altra pale per bilanciare.
mrwinch 22 luglio 06 12:47
Se la copertura è tagliata in un punto, tempo un volo e si staccherà in volo: la copertura in se non è pericolosa (poco peso, altamente deformabile quindi poca inerzia), ma molto probabilmente sentirai un fastidioso rumore.
La copertura più essere facilmente sostituita (è termoretraibile), ma ti sconsiglio quella della quickUK: cerca una copertura che abbia l'estremità della pala già formata e "chiusa", altrimenti arriverai a fine pala con la copertura deformata.
davide1936 22 luglio 06 13:42
io le ho ricoperte con oracover bianco o gia' fatto 5 litri di volo e non ho mai avuto problemi.....
basta ricoprire nel modo giusto...
ma se non si e' in grado e' meglio cambiare le pale....
nadirds 23 luglio 06 16:56
ciao luigidi io le mie pale le ricopro sempre con termorestringente (è quel materiale che serve a ricoprire i pachi batterie) ci metti 5 minuti a applicarlo e dopo ai una pala indistruttibile. comunque se devi chiudere cose relativamente piccole ti consiglio scoc di alluminio attacca veramente tanto :D
le ali della libertà 25 luglio 06 00:58
pale nuove
perche non ti compri un bel paio di pale della sab in fibra costano una 40ina di euro è sono nettamente superiori e prestanti di quelle in legno....
che personalmente consiglio sempre di non usare....
saluti DANY
cadal 25 luglio 06 10:11
Originalmente inviato da le ali della libertà
saluti DANY
Scusate l'O.T.
svuota la casella messaggi è piena :wink:
Tanks
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
