pulizia elicottero Dopo aver fatto un pò di hovering, mi sono accorto che la testa è un pò tutto l'elly oltre che di miscela è manche sporco di terra polvere sabbia ovviamente tutto attaccato dalla miscela, è corretto lavare il tutto con alcool etilico e soffiare con aria compressa? E poi lubrificare il tutto con del lubrificante asciutto? |
io lo pulisco con lo sgrassatore che si usa per pulire in casa quello più favoloso che ho provato è quello bianco di marsiglia mi pare per il lubbrificante non lo so aspettiamo |
ciao slipk sei vivo? io il mio eli zona motore spruzzo solo dell'alcol che poi scrolla tutto e pulisce alla perfezione non serve altro una volta asciutto passi un panno pulito se vuoi anche se non ce ne bisogno basta l'alcol a tirare via e sciogliere tutto lo sporco ciao ciao |
immaginavo l'importante che stia bene ciao ciao |
Fucili... Se usate l'alcol per pulire l'ely; di tanto in tanto potete provare a dare dove serve, lo spray lubrificante antirugine che vendono in armeria, per i fucili. Perchè essendo un prodotto a base petrolifera e quindi di viscosità ridotta, viene più facilmente assorbito dai metalli, quindi alla migliore e più duratura lubrificazione, si aggiungono anche le doti antirugine. Io lo ho provato per caso e funzia. E' in spray e costa dalle 5 alle 10 ioro |
grazie per il consiglio ma poi gli e lo spieghi tu a mio padre cacciatore dove è finito il lubrificante :icon_rofl |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21. |
