17 giugno 06, 14:22 | #2 (permalink) Top | |
User |
quando fai il pieno cerca di usare una pompa di rifornimento a mano oppure se ce l'hai elettrica abbassa il voltaggio della batteria con dei diodi o resistenze così che la miscela entri più lentamente e non si creino bolle ciao Citazione:
17 giugno 06, 17:04 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puo capitare per es. che stando in hovering agli stessi giri magari il motore si spegne di botto solo perche gira grasso.. magari provi 1-2 tacchettine all a volta a stringere la vite del max e vedi come si comporta. Magari prova pure con un altra candela. N.B. fai in modo che fumi sempre cmq. Saluti.
__________________ ... volo piano ma volo! | |
17 giugno 06, 22:17 | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
assolutamente nulla di c'o' che avete detto! dei ingrassare.......... il motore si scalda troppo perche' e' magro quandi succede..... che succede<????? wapor look! l'alcol si vaporizza nel carburatore creando un tappo e ti fa' spegnere il motore quando vai a vedere vedi delle bolle di aria nel tubetto...... ingrassa..... |
17 giugno 06, 23:08 | #10 (permalink) Top |
compra un termometro e misuralo! oppure dopo che si e' spento prova a soffiare nel tubetto della pressione e se senti friggere allora e' wapor look...... non ho mai sentito nessuno con un ely a scoppio che si spegne il motore a causa delle bolle d'aria........... o ai il tubetto della mix rotto in qualche punto oppure il motore smagrisce a causa del wapor look e si spegne......... poi come fai a fare la carburazione contando i giri nel carburatore????????? ok lo puoi fare per il primo avviamento ma poi lo devi carburare........... il modello deve fumare molto non deve ne' borbottare ne fare vuoti ne' fumare poco....... deve uscire un bel fumo>! |
bolle d' aria | ginestra | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 30 settembre 07 01:07 |
Bolle sopra le ali | maxmax | Aeromodellismo | 9 | 23 maggio 07 11:31 |
il serbatoio bolle!!!!!!!! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 21 | 17 novembre 06 08:54 |
bolle d'aria... | TOM MORELLO | Aeromodellismo Principianti | 3 | 29 ottobre 05 15:58 |
MOTORE E CARBURATORE AIUTO PER FILTRO ARIA | diego1972 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 03 ottobre 04 07:05 |
