-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   lama tripala hirobo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/24452-lama-tripala-hirobo.html)
pamfab 29 aprile 06 23:57
lama tripala hirobo
qualcuno mi sa dare qualche consiglio sunlla curva del passo di un lama tripala e la prima volta che affronto un tripala e non ne so niente accetto consigli da tutti .
grazie fabio :(
MisterX 30 aprile 06 08:57
A livello di impostazioni radio, vale lo stesso discorso come un qualsiasi elicottero. L'unica diferenza è che hai 3 misure da fare con le relative correzioni di gradi ma meccanicamente con il misuratore.
Come impostare la radio ?........Credo non ci sia una legge assoluta. Devi provare e riprovare sul campo a seconda di come si comporta il modello. C'è chi imposta una curva totalmente lineare e vola e si trova bene così; c'è chi le modifica in lungo e in largo a seconda di come vuoi che il modello reagisce.
I gradi dell'hovering dovrebbero (dico dovrebbero) essere come gli altri modelli: 5-6 gradi con stick al centro.
GMAURO 30 aprile 06 13:09
Per quanto riguarda la semplice curva del passo valgono le regole dei modelli "normali" che usiamo solitamente, forse sarà necessario aumentare un pelo il valori di passo in quanto in un eli riproduzione si danno meno giri di rotore rispetto ad un corrispondente "fratello" trainer, per questioni di possibili vibrazioni e/o per un volo un po piu realistico.
La cosa piu imprtante da verificare in una testa multipala senza flybar, e' la quantità di comando ciclico che invii alle pale e che la fasatura tra piatto e pala sia corretta, pena un modello iperreattivo e/o con comandi nick/roll mescolati assieme.
Il multipala e' noiosetto....:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
