-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Olio motore che rompicapo! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/2294-olio-motore-che-rompicapo.html)
Tornado65 12 settembre 04 00:35
Ciao a tutti...Rivolgo queste serie di domande al Barone e a Salvatore Ciambra, comunque sono ben accette le risposte di tutti gli altri!
Mi sapreste dire qual'è il migliore olio per aerei ed elicotteri? E quali sono le percentuali ottimali?
Inizialmente avevo iniziato ad utilizzare il KL198 (mi avevano detto che andava bene anche per gli aerei...faccio la miscela 16% di olio e 3% di nitro...risultato!?!?!...Ho grippato un Supertigre GS45.
Ho cambiato tipo di olio KL200, miscela al 20% di olio di cui 60 parti di KL200 e 40 di olio di ricino con il 5% di nitro e non ho avuto più problemi!
La stessa miscela la sto utilizzando anche sul mio Raptor 30 con motore TT36, ma visto che le temperature di esercizio del motore di un Hely sono differenti non sono tanto convinto che questa miscela la sia la più idonea.
Oggi pomeriggio un negoziante di Roma mi ha proposto di utilizzare il Klotz HM4, vantando che lo stesso lo utilizza sui propri elicotteri puro al 12% con il 10% di nitro senza aver grippato mai un motore (mi sembra proprio una spacconata!...Tanto poi se grippi... il motore o l'accoppiamento te li vende lui!!!).
Qualcuno di voi lo conosce quest'olio miracoloso? Sapete se oltre alla base sntetica c'è qualche altro additivo? E' vero che può essere utilizzato in queste percentuali? Esistono degli olii migliori?
Un grazie anticipato per le risposte.
BaroneRosso 12 settembre 04 17:01
Io volo cosi' su tutti i miei motori per aerei, supertigre, OS ed MVVS (da combat a 16000 giri a terra) e sugli elicotteri OS32.
10% nitro
12% KL198
4% KL200
il resto alcool
Riguardo il tuo problema sugli elicotteri il 20% di KL200 e' troppo, in quanto il KL200 e' un olio troppo duro e fa faticare non poco il motore.
vins978 13 settembre 04 21:41
Ciao tornado65, alcuni miei amici aeromodellisti usano il kl100 e si trovano benissimo.
purteoppo non so le loro percentuali.
Maro 15 settembre 04 12:04
anch io ho un raptor 30 ma con motore 39
purtroppo il 36 ha seri problemi di carburazione ma la quantita consigliatemi da chi di ely se ne intende sono queste
10% kl 100
10% kl 198
10% nitro
70% alcol
altrimenti puoi usare elimix che ha un poco di ricino, lo trovi da fornaroli www.elyshop.com
Ricordati il motore deve fare molto fumo, e quando lo tocchi deve essere tiepido mai caldo..........
S_Ciambra 15 settembre 04 13:16
Puoi usare con tranquillità il Carbulin in % dal 16 al 18%.
Sembra che tale olio abbia anche il 3% ri ricino degommato.
Altro ottimo olio, reperibile solo in Germania, è il "Synth Glow" che ha la pregevolissima caratteristica di essere totalmente idrosolubile con estrema gioia quand'è ora di pulire il modello.
Caso mai contattami in privato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
