A parte questo però lo trovo davvero stabile, mantiene un hovering molto buono. Solo vicino al terreno ha dei movimenti leggermente ellittici ma credo che questo sia normale.... |
Qualche settimana fa mi si è guastata la batteria, un po' prestino:angry:. Sto provando quella da 150mA appena acquistata, è decisamente più lunga ma ci sta, non sembra aver sbilanciato il modello nonostante debba sporgere all'indietro di circa 1 cm. Ciao |
Io ho preso insieme al microbo due batterie da 150mA e mi trovo benissimo! Fai solo attenzione a non spingere la batteria fino a fine corsa perchè va a toccare gli ingranaggi dei servi. Per cui se senti dei rumori strani quando muovi alettone o elevatore (e ti prende il panico perchè pensi che sia successo chissà cosa) può essere quello, mi è capitato un paio di volte. Tra l'altro mi pare che se non la spingi fino a fine corsa il modello sia anche più stabile! Ciao! |
l'avevo comunque notato, è per quello che sporge dietro. Buoni Voli |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51. |
