-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   adesivi riflettenti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/222222-adesivi-riflettenti.html)
G.Roberto 04 settembre 11 18:10
adesivi riflettenti
Dove posso trovare degli adesivi riflettenti o nastro riflettente per le pale principali?
Vorrei provare qualosa del genere per avere più visibilità in volo nelle giornate nuvolose.
mark.me 04 settembre 11 19:07
Non risolvi molto con il nastro riflettente in quanto funziona solo se c'è luce puntata contro ...cosa che non avviene in giornate nuvolose. L'unica soluzione è pitturare la canopy e la pinna di coda di colore arancione fluorescente. Io lo feci con il 450 e sembrava di vedere una lampadina nel cielo grigio!
G.Roberto 04 settembre 11 19:15
Quindi per le pale non si può far nulla?
Ho le pale del 450 che con il cielo azzurro da un lato sono bianche e dall'altro sono "trasparenti",ed è molto comodo, si capisce sempre com'è inclinato.Ma con il cielo nuvoloso praticamente si annulla l'effetto per le nuvole bianche e sono trasparenti in tutte e due i versi.
eriskio 05 settembre 11 13:37
Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 2752694)
In ogni modo, il prodotto che cerchi dovrebbe essere questo da HobbyKing: Ultra-thin Prismatic Sticker Sheet
In effetti in giornate nuvolose penso aiuti poco come già detto, ma è esteticamente "figo" , e costa poco. :D
G.Roberto 05 settembre 11 14:21
Originalmente inviato da eriskio (Messaggio 2753932)
Grazie mille!è proprio lui!!!
però se con le nuvole non cambia niente...qualcuno ha qualche consiglio??
urgno 05 settembre 11 21:16
qui ne trovi di tutte le forme :)
http://www.haubendesign.de/Rotorblat...s:::44_60.html
aleonger 06 settembre 11 11:55
anche fast-lad li ha
G.Roberto 06 settembre 11 12:50
grazie per le info ragazzi!
Tonino66 06 settembre 11 21:46
Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 2755554)
....belli quelli personalizzati...
Scusa ma 2della Sab non te li ho lasciati con le pale del 500 ?...
Fammi sapere...
Tonino
G.Roberto 07 settembre 11 16:52
Originalmente inviato da Tonino66 (Messaggio 2756544)
Fammi sapere...
Tonino
Si si! ci sono! sono quelli normali da mettere in punta alla pala!
Volevo fare le cose in grande...tipo mettere una striscia di 1-1,5cm su tutta la lunghezza della pala.Però poi se quando è nuvoloso non serve a niente...:(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
