-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Testa rex 600 in un raptor (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/221117-testa-rex-600-un-raptor.html)
dennyfiori 24 agosto 11 13:58
Una info posso montare su di un raptor 50 la testa di un t-rex 600 ho provato ad usare cerca ma non ho trovato nulla grazie dell'aiuto
marangone 24 agosto 11 20:12
testa raptor
ciao,io ho montato la testa del t-rex600 sul mio raptor, dunque tutto sommato funziona bene, ha qualche difetto.....il primo è che le pale si alzano di circa 4 cm
dal suo interasse, quindi l'hely tende a penzolare di piu in quanto aumenta l'effetto pendolo:wink: il secondo ho la meccanica,per l'esattezza gli uniball che vanno al piatto sono un po forzati .....non ad angoli retti..:(......bo io lo ho rimesso originale....:wacko:..vedi tu.
saluti.
dennyfiori 24 agosto 11 20:50
Ok
Grazie mille del consiglio meglio se lo lascio normale se ha questi problemi
antonof 24 agosto 11 21:14
la modifica l' ho fatta io sul mio rappy 50 che ho venduto poco tempo fa, bisogna prendere per la testa completa del trex 550, sostituire le sfere del piatto del raptor originale con quelle del 600 e poi usare le astine con uniball del 600/700 align che sono identiche, ed il gioco e' fatto, ho speso se non ricordo ale sulle 70 euro per tutto da un ragazzo su ebay, se ti interessa ti passo la sua email cosi' lo contatti
marangone 24 agosto 11 21:57
modifica
aaaa...ok se prendi una testa del 550....o sicuramente meglio.
ma la domanda del post è con una testa del 600.......
ninja75 24 agosto 11 22:21
le 2 teste sono quasi uguali, quindi poco importa se si monta la testa del 600 o del 550, solo che la testa del 600 non va bene , mentre quella del 550 che pure io ho montato ad un ragazzo del mio campo che aveva un vecchio raptor 50 v2 va benissimo e il modello vola davvero bene
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:56.
