esistono palini luminosi classe 500? come da titolo basta che non mi mettete link di quello che si illuminano con il led a uv perchè mi escono anche dagli orecchi :lol: :lol: :P |
ok includo anche quelli della kbdd... esistono per classe 500? se si da chi? |
quelli della KBDD li trovi da fast-lad hanno sia quelli per trex sia quelli per protos (4mm root) http://www.fast-lad.co.uk/store/kbdd...56-p-6663.html |
urgno mi sa proprio che questi non si illuminano... |
siccome ha scritto che andavano bene anche quelli kbdd, ho pensato che estendesse anche a palini che non si illuminano ma sono solo colorati chiedo venia se ho errato :rolleyes: in effetti kbdd non fa la misura per 500 di quelli UV :( riguardo a quelli "non UV" credo sia un problema di farci stare la lipo che li alimenta quindi li fanno cosi' solo da una certa misura in su |
ma scusate se uno vuole notturnizzare un 500 che ci mette i palini del 30? (del 500 sarebbero da 75mm e del 30 da 84.5mm) |
mi sembra ke su hobbyking trovi tutto a prezzo basso :mellow::mellow: ciao |
no per 500 non li hanno neanche da hk... dite allora che quelli da 84.5 vanno bene? |
se c'è una misura ben precisa un motivo ci sarà... |
quindi se uno volesse attrezzare per notturno un classe 500 non può mettere nulla che gli illumini la coda giusto? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39. |
