-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   pulizia pistone (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/215875-pulizia-pistone.html)
Heliman 22 giugno 11 13:08
pulizia pistone
Ragazzi, la testa del pistone del motore che monta il mio eli a scoppio è nera. Incrostazioni carboniose dovute probabilmente ad una miscela un pò troppo ricinata.....
Volevo sapere se questa cosa può determinare degli inconvenienti gravi e se eventualmente potete consigliarmi un metodo semplice per eliminare questi residui. Grazie.
Modellismo Eur 23 giugno 11 12:35
Originalmente inviato da Heliman (Messaggio 2649173)
Ti può sembrare assurdo ma per pulire i motori li tenevo 24h nella coca-cola e poi lavavo per bene con wd40 :)
Heliman 23 giugno 11 13:00
Originalmente inviato da Modellismo Eur (Messaggio 2650857)
Davvero? Mi sembra un metodo simpatico. Ora ci provo anch'io!
In effetti il grosso del nero è sulla testa del pistone, mi conviene immergere solo il pistone o tutto il motore intero nella coca cola? Quando sfilo il pistone dal cilindro mica poi è problematico rimetterlo dentro per via della fascia elastica?
Modellismo Eur 23 giugno 11 13:25
Originalmente inviato da Heliman (Messaggio 2650900)
mettici solo quello che devi pulire, occhio alle guarnizioni di gomma che potrebbero danneggiarsi con la coca cola.
Il pistone è meglio se lo togli, si pulisce meglio!
superpanda27 25 giugno 11 22:57
r
Originalmente inviato da Modellismo Eur (Messaggio 2650938)
forte questa della coca cola non la avevo mai pensata chissa magari anche funziona
Modellismo Eur 25 giugno 11 23:00
Originalmente inviato da superpanda27 (Messaggio 2654866)
ma certo che funziona! Ci ho pulito motori di tutti i tipi, compreso il blocco motore dell'R6...
superpanda27 28 giugno 11 22:15
r
Originalmente inviato da Modellismo Eur (Messaggio 2654868)
ma dopo per sciaquarlo lo passi con la benzina perche ho un amico che vuole provare sul suo motore
grazie
Modellismo Eur 29 giugno 11 10:57
Originalmente inviato da superpanda27 (Messaggio 2659052)
grazie
sciaqualo con la miscela nitro, non benzina
superpanda27 06 luglio 11 22:39
r
Originalmente inviato da Modellismo Eur (Messaggio 2659665)
ok grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:17.
