-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Info radio Optic 6 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/193282-info-radio-optic-6-a.html)
elicoberna 15 novembre 10 14:11
Info radio Optic 6
Salve, ho gia postato la domanda nella sezione radio, ma visto le risposte spero che qui vada meglio, mi spiego ho un probblema sulla mia optic 6 della Hitec, come si fa a mettere la coda sullo stick del gas?
ovviamente parlo in modalità elicottero
perchè il manuale mi da solo la possibilità di spostare il gas a destra o a sinistra ma con associato gli alettoni e non la coda...
non c'è un menu' nella radio dove si riesce ad invertire i canali?
grazie
michelottero 15 novembre 10 14:36
Originalmente inviato da elicoberna (Messaggio 2308043)
grazie
Non credo ci sia la funzione x associare il canale con lo stick...mi sa' che dovrai cambiare l'ale con il rudder dagli spinotti della ricevente..:)
searchworlds 15 novembre 10 14:53
Originalmente inviato da michelottero (Messaggio 2308081)
Nn credo questa sia una procedura corretta, così poi la coda sarebbe soggetta a spostamenti dovuti ai cambi di passo mentre invece l'aile non si muoverebbe in sincrono con gli altri servi per quanto riguarda sempre il passo, o sbaglio?
Tu hai la radio in modo 1? e vuoi passare al modo 3? Mi ricordo una vecchia discussione in cui l'unico modo per fare questa coda era intervenire sulle saldature dei potenziometri e scambiare i collegamenti di uno con l'altro.
elicoberna 15 novembre 10 15:24
infatti sospettavo si dovesse risaldare i connettori interni, ma speravo ci fosse una funzione in un menu' segreto che mi permettesse di cambiare mode come nella FF7...
grazie lostesso
michelottero 15 novembre 10 15:46
Originalmente inviato da searchworlds (Messaggio 2308114)
Sisi verissimo... pensavo ad un piatto a 90 gradi.:(..mentre per il 120 l'unica soluzione è quella che dici tu..:)
laser02 15 novembre 10 23:02
grazie
Solo MODE 1 o MODE 2 tu vuoi il 3.
Ho seguito un forum d'oltre oceano dove hanno modificato una OPTIC6 in MODE 3 e il "menù segreto" (service menù) c'è ma non contempla altri MODE.
Quindi devi dissaldare, o tagliare e ....insomma "fai da te".
Saluti
laser02 15 novembre 10 23:22
Ecco....Hitec Optic 6 as a 7 channel radio - Page 2 - RC Groups
Ma si va sul difficile....il tipo ha aggiunto un canale On/Off e il MODE 3 selezionabile.
Però se non conosci un po' di elettronica meglio abbandonare l'impresa.
Comunque interessante.
Saluti
elicoberna 16 novembre 10 00:16
gia fatto... ho invertito i pin dei potenziometri all interno della radio, ora è in mode 3 :D
grazie a tutti
laser02 16 novembre 10 00:32
Originalmente inviato da elicoberna (Messaggio 2309044)
grazie a tutti
Ottimo....ma i trim??
Quelli restano nella loro posizone oriiginale??
Saluti
elicoberna 16 novembre 10 01:37
i trim sono rimasti al loro posto me ne sono accorto oggi :huh:
domani provo a riaprirla per vedere se riesco ad invertirli...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
