-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   motori JBA hely (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/188936-motori-jba-hely.html)
dex1 06 ottobre 10 19:50
motori JBA hely
ho fra le mani il suddetto motore JBA 56,
chi lo conosce?
io non sono riuscito ad avere una carburazione decente.
ps,non e' mio.:P
hurricane01 06 ottobre 10 22:57
so che è stato un flop io non ne ho mai visto uno :wink:
dex1 07 ottobre 10 08:38
Originalmente inviato da hurricane01 (Messaggio 2254801)
fonti?
io in rete non ho trovato nulla.
ho smontato il carburatore,la regolazione della carburazione
al minimo e fatta in un modo strano e fuori logica.
forse con un altro carburatore..........:unsure:
MICRO BEASTX 07 ottobre 10 13:46
Originalmente inviato da dex1 (Messaggio 2255065)
fonti?
ciao dex io l ho avuto la carburazione è impossibile da fare sono stato 2 settimane intere ma nessuno c è riuscito nemmeno persone davvero competenti.credimi che io l ho avuto e l ho subito buttato .non è proprio cosa credimi ....il suol pensiero mi porta il nervoso :shutup::shutup:
dex1 07 ottobre 10 14:02
Originalmente inviato da MICRO BEASTX (Messaggio 2255388)
me ne sono reso conto da solo,poi smontato il carburatore ed esaminato
mi sono chiesto:ma come fa a funzionare?????
ho perso diverse ore e litri di miscela.
appena posso reperire un carburatore con colettore da 14 e venturi da 9
o il piu' possibile uguale riprovo.
riguardino 08 ottobre 10 12:50
per quanto ne so io il problema era che passava aria tra il carburatore e il carter quindi si risolveva con una doppia o-ring sul carburatore...
per il resto un motore discreto
spericolato87 08 ottobre 10 13:04
Originalmente inviato da riguardino (Messaggio 2256868)
si dice cosi ma non i è risolto un bel nient eil problema è rimasto e il motore di fatto è scomparso
dex1 09 ottobre 10 13:45
ma il carburatore lo hai mai smontato?
la regolazione del minimo"non del tamburo ma quello di ripresa"
ti ricodi come e' fatto?
la regolazione avviene sui 90/100° che gira il tamburo,e se
tu la vite la giri opposta di 180°,il passaggio di miscela al minimo
non ce' piu'.chi ha progettato quel carburatore e' un XXXX.
ps.provato con un carburatore super tigre x aereo,va'non
ottimo ma adesso va'.
roba da matti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
