-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Problema Walkera 60 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/188806-problema-walkera-60-a.html)
svedi 05 ottobre 10 16:19
Problema Walkera 60
Salve, quando accellero l'eli ruota in senso antiorario. Ho verificato che il rotore di coda spinge assai, però non riesce a contrastare la coppia del rotore principale. non capisco perchè?
qualcuno mi può aiutare?
pale originali, servo di coda OK, giroscopio OK.
grazie
raffamarcod 06 ottobre 10 23:03
hai tutto della casa o ciu hai messo altri componenti di eletronica?
volpe70 06 ottobre 10 23:09
walkera 60
sei sicuro che il giro faccia il suo lavoro?
svedi 10 ottobre 10 12:54
ho messo un motore brusless, ma il problema inizialmente non si presentava. credo che il gyro non abbia problemi; la controspinta è carente anche se inclino al massimo le pale del rotore di coda.
svedi 10 ottobre 10 12:55
l'unica soluzione sembra il ridurre la lunghezza delle pale del rotore principale
recos52 10 ottobre 10 19:10
Occhio alla cinghia
Occhio alla cinghia del rotore di coda potrabbe essere un po molle o usurata!
Triky81 10 ottobre 10 19:13
ancora problemi?
scusa ma tutte le risposte che ti avevamo dato qui?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...60-help-4.html
hai più contollato la cinghia o no?
per me hai un reverse attivo, o sul canale o sul giro, non è che hai montato il giro sottosopra?
piloto-ely 11 ottobre 10 14:20
cause possibili
Giri rotore bassi e troppo passo. (la più probabile)
Giro senza blocco di coda.
Manca lo zero meccanico
Io comincierei a controllare queste cose
ciaooo
svedi 12 ottobre 10 22:04
Piloto ely,
avevi proprio ragione. troppo passo alle pale. ora va bene e riesco pure ad alzarlo e tenerlo un pochino in overing. adesso devo solo settarlo.
grazie mille
Stefano
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:03.
