| mark.me | 27 settembre 10 23:29 | Citazione:
Originalmente inviato da StormRider
(Messaggio 2240148)
Ciao, la telemetria della quantum l'avevi vista?
Comunque ecco i link: Telemetria e sensore temperatura
Non sono ferrato in motori a scoppio, non so se ti sarà utile perchè il sensore regge temperature fra -20 e +80 gradi... e non so a quanti gradi può arrivare un carter. | Molto interessante questo sistema, anche per il prezzo.
Però per lo scoppio non è ottimale, diciamo che si lavora attorno ai 60° sul carter e 100° sulla testa (quindi il sensore di temperatura non ce la fa), inoltre vorrei anche poter leggere i giri del rotore (...e non esistono sennsori di RPM).
Credo che l'unica soluzione sia una radio completa di telemetria...
Grazie cmnq per la dritta!:wink: |
