-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   aiuto carburazione!!!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/186888-aiuto-carburazione.html)
bona_85 19 settembre 10 22:52
ciao a tutti eccomi ancora qua a cercare di capire come cavolo fare una carburazione decente all' os50 testa blu
premetto che usa una mix della jets al 10 di nitro e 18 di olio
le ho provate tutte ma non ne vengo a capo, ho provato a sost anche i tubetti e svariate candele ma niente....
ho provato tutte le possibili regolazioni del minimimo e max ma alla fine in basso è grasso e in alto urla scaldando abbastanza..
a questo punto vi chiedo puo essere che sia la miscela il problema non so magari troppa poca nitro?? oppure sbaglio io qualche cosa??:wacko::wacko::wacko::wacko:
mark.me 20 settembre 10 00:42
...boh, io sono un supernovellino della carburazione, però posso dirti che al campo nessuno usa mix al 10%, solitamente vedo 20% (o anche 30%) sui motori nuovi, e 15% su quelli rodati. Prova magari a usare mix al 20%.
Io sul mio OS55uso 20%. Per la carburaz ho messo sia il min che il max aperti a 1,5 giri come da manuale, poi ritocco 1 o 2 scattini in base a come gira....anche se per ora mi affido sempre ai commenti degli esperti del campo.
2 suggerimenti che tutti mi raccomandano sempre:
1-alza i giri quasi da decollo e molla di colpo, se non scoppietta ma scende lineare va tutto bene, altrimenti è troppo magro in basso.
2- fai un voletto, atterra e misura subito i gradi del tappo carter (max 60°) e della testa (max 100°). Se vai oltre a questi gradi allora la carbuuraz è magra e rischi di accorciare la vita al motore.
Come ho già detto nel post sulla sezione principianti: chi ne sa di più...si faccia vivo!!:P
bona_85 22 settembre 10 16:37
non va non va non va un c......!!!!!!!!!:shutup:
le provo tutte ho cambiato anche miscela, con la coolpower al 30% non cambia una mazza !!!!
lo accendo arrivo quasi a un quarto di gas e si spegne di colpo, ingrasso smagrisco o il min o il max ho fatto di tutto provato 4 candele ma la storia cambia di poco su consiglio ho messo anche 2 rondelle sotto la candela ma niente cambia di pochissimo!!!
non è possibile che sul 37 mi riesce una carburazione perfetta e sul 50 non mi riesce ....:mumble:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
