-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Caliber 30 problemi (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/18684-caliber-30-problemi.html)
walterans 22 gennaio 06 17:34
Caliber 30 problemi
Ho un caliber 30 da circa 8 mesi, ho iniziato a fare dll'hovering, tutto ok, da poco faccio anche traslato anche se ancora limitato.
Purtroppo ho avuto un problema, mi spiego, quando do il gas al massimo al limite dello stacco da terra, e poi riporto il gas al minimo pian piano, l'ely mi va su di giri, come se la frizione non sia inserita, dando dei colpi alla coda non indifferenti.
Premetto che ho cambiato la campana e il ferodo della frizione.
Ora ho paura ad alzarlo, ho dei dubbi atroci.
Vi chiedo cortesemente di aiutarmi, forse è il freddo?
La regolazione del passo e gas?
La frizione da cambiare?
La carburazione?
Vi prego aiutatemi, volare è troppo bello!
Non voglio farmi passare questa passione.
Grazie mille, un saluto a tutti Walter
braniac 22 gennaio 06 17:44
Ciao Walter, io vorrei tanto aiutarti ma siccome sono messo un pò peggio di te:unsure: e cerco di raccogliere + info possibili qua e la, ho uno shuttle che ancora non ho provato neanche a far girare,
ti chiedo che specifica funzione ha la frizione, cos'è la campana e il ferodo....grazie
walterans 23 gennaio 06 15:39
Caliber 30
La frizione è essenzialmente composta da due o più masse, poste all’interno di una campana cilindrica, che poste in rotazione e per effetto della forza centrifuga si allargano fino a trascinare con se la campana esterna, e di conseguenza il complesso dei due rotori.
Lo scopo della frizione, che è montata sull’albero motore, è quella di consentire l’avviamento di quest’ultimo senza trascinare tutta la trasmissione, ed in particolare il rotore principale.
Un saluto.
Walter
Traffyc 23 gennaio 06 17:46
Ciao.. credo che il tuo sia solo un problema di carburazione.. o meglio che si inceppi lo spillo....
smonta il carburatore, splilli e tutto.. ( magari segnati il nr di giri xentrambi... ) lubrifica il tutto, assicurati che scivolano senz aproblemi e riomonta.. bvolo...
ciuao :-)
traffyc
garbo 23 gennaio 06 18:07
Originalmente inviato da braniac
ti ho risposto con 3 o 4 messaggi sul tuo topic...guardali
walterans 23 gennaio 06 18:44
Scusa garbo, ma cosa intendi sul mio TOPIC...
NOn riesco trovare le tue risposte.
Ciao Walter
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:38.
