impianto luci navigazione!! ciao a tutti.io ho installato un impianto luci in una fusoliera dell'a109.adesso il problema è che ho una ricevente spectrum 6 canali e sono tutti pieni.Volevo chiedere devo per forza collegare l'impianto ad un canale o va bene pure sull0 spinotto battery??o va bene se metto un attacco a Y sul canale throtle e la attacco li?? grazie aspettto consigli!!! |
Dipende, se il circuito luci ha un comando da remoto si. Se invece devi solo alimentarlo, se non assorbe troppo e va a 5 volt allora puoi pensare di prendere l'alimentazione da un canale qualsiasi con cavo a Y. Saluti Enrico |
Prendi un cavo ad Y, e dal cavo dell'impianto luci scolleghi il bianco collegando solo il rosso ed il nero al cavo ad Y.:wink: |
Saluti Enrico |
ok grazie mille a tutti!!proverò!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39. |
