-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   spartan 760 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/164604-spartan-760-a.html)
Rino2hd 23 febbraio 10 21:31
spartan 760
ciao colleghi...
ho un problema di settaggio base con giro spartan 760 con una t9zhw2...
cioe' non riesco ad entrare nella progammazione del giro...
ho fatto diverse prove ma che niente da fare....
potete darmi un aiuto vi ringrazio anticipatamente ciao....
salvo1 24 febbraio 10 21:26
Giro Spartan
Io Credo Che Non Sei Ancora Maturo Per Un Spartan Continua
Con Il 401............................................... ................:p
Felix78 02 marzo 10 00:07
Originalmente inviato da Rino2hd (Messaggio 1947509)
ciao colleghi...
con servo staccato accendi la tx e swicci avcs normal velocemente fino a quando noti che il led non continua a lampeggiare 1 2 3 lampeggi a seconda del servo una volta scelto il tuo tipo di servo riswicci e dovrebbe tornarti il led fisso.......stakki la batteria....attakki il servo......tenendo la leva verso sx dai tensione e continui a swicciare avcs normal fino a quando il servo fara un movimento strano e da li' setti limiti dx sx.....p.s. controlla di avere una percentuale fasulla sia in normal che in avcs.......meglio di così non sapevo spiegarmi :D comunque è semplicissimo.......basta che dai alla radio un po' di punti in normal e avcs......senno se di default rimangono a 0 non ti funziona.....esperienza personale......salutoni!
Rino2hd 02 marzo 10 16:08
spartan 760
grazie felix...
faro' quest' altra prova ti faro' sapere....
se non riesco lo vendo......
ciao.....
marcolo 02 marzo 10 16:22
se ti prendi la chiavetta in 2 minuti fai il settaggio e se serve puoi sempre correggere rapidamente alcuni punti
joele98 02 marzo 10 19:53
Ovviamente prima di tutto và impostato lo switch sulla radio, che poi servirà per commutare da normal in avcs.
Un consiglio, fate i movimenti richiesti per la programmazione in maniera decisa e rapida, capita spesso che qualcosa non funzioni perchè, o si è perso tempo, o si è switchato in maniera errata.
La prima volta sono impazzito anche io, ma una volta capito il sistema è davvero semplice.
Quanto alla chiavetta, secondo me serve solo se si vogliono fare impostazioni particolarmente precise, roba per chi usa il modello in maniera.... "hard":D.
Per i comuni mortali come me, la programmazione con la radio è più che sufficiente e sicuramente più facile.
Originalmente inviato da Rino2hd (Messaggio 1956655)
grazie felix...
ciao.....
Ciao,
hai ricevuto la mia e-mail?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:42.
