Vecchio 30 dicembre 09, 15:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2004
Problema Testa T-rex 600 Chiedo Pareri
Ciao ragazzi ho upgradato la testa del mio pro 600 con i pezzi in metallo. In volo aveva un comportamento strano... nel traslato voleva sempre essere corretto. Torno a casa e noto ke le manine hanno gioco assiale cioe' come se si fosse allentata una vite chele mantiene.... controllo subito ma e' tutto serrato!!! Come se lo spindle fosse + lungo.... il gioco non e' poco suppongo tra 0,5 e 1mm. Smonto tutto e un reggispinta e' danneggiato (4 palline staccate sicuramente per gli urti dovuti al gioco)....
Ricompongo il reggispinta (in attesa di quello nuovo) e aggiungo 2 collarini in piu' (quelli che vanno tra cuscinetto e reggispinta di spessore 0,4).... il gioco sembra essere sparito e le manine risultano abbastanza libere senza attriti durante la rotazione.... ma ho paura ke i reggispinta lavorino sotto sforzo con i collarini aggiuntivi....
A nessuno e' capitato questo problema?
Che dite con il reggispinta ricomposto posso volare o rischio?
grazie
i miei feedback come venditore potete leggerli qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=48876
ciccioriccio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 17:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: vicenza
il mio non ha mai avuto problemi..no i rasamenti ci stanno bene se prima avevi gioco e non creano problemi se le manine girano libere..
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 17:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ciccioriccio82 Visualizza messaggio
grazie
Ciao. Anch'io quando ho sostituito le manine con quelle in metallo ho notato un gioco assiale. Ho smontato tutto e ho messo il collarino con lo spessore più grosso. Un mio amico ha avuto lo stesso problema e ha messo entrambi i collarini.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 18:16   #4 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
grazie
Monta questo:
T-REX 600/600N - TUBO IN GOMMA E GOMMINI TESTA ROTORE da SpazioEli ... lo spazio degli elicotteri RC
Il tubicino nero lo infili sullo spindle, serve per irrigidire tutto il gruppo e poi doppio gommino rigido...diventa tutto più preciso !
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 18:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, Igor.
ciao mai collarini a me hanno tutti lo stesso spessore... 0.4mm
Ora mi e' sorto il dubbio se in fabbrica si sono dimenticati di inserire il collarino ke sta all'interno dietro il cuscinetto.... io mi ricordo ke controllai solo una manina.... per levare il cuscinetto e' sbattuto e poi c'era il collarino, ma sulla seconda ho desistito dal controllare.... che dite? In ogni caso devo prendere i reggispinta nuovi esatto? gia' ke mi trovo ordino il tubino di gomma
grazie a tutti per l'aiuto siete gentilissimi.
Ultima modifica di ciccioriccio82 : 30 dicembre 09 alle ore 18:29
Vecchio 31 dicembre 09, 13:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
si si cambia tutti i cuscinetti..tanto costano pochissimo..per il tubo per 3euro vale la pena prenderlo e provarlo..
Vecchio 31 dicembre 09, 14:29   #7 (permalink)  Top
ok grazie ho gia' ordinato tutto dove mi avete consigliato.
a buon rendere
Raptor 50 titan o T-rex 600 Nitro? differenze ed usabilità, i vostri pareri? jhoexp Elimodellismo Principianti 4 17 agosto 09 15:52
problema testa t-rex 600 discus Elimodellismo Acrobazia 4 11 settembre 08 22:06
Testa Kasama Per T Rex 600 ininverno Elimodellismo Acrobazia 45 12 gennaio 08 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
