-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Rodaggio 91HZ sul Trex700 con video (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/150016-rodaggio-91hz-sul-trex700-con-video.html)
marcosvizzero 25 ottobre 09 14:50
Ciao a tutti!
Con l'aiuto del campo sto' facendo il rodaggio del 91HZ, volevo domandarvi...che tipo di volo?
10 voli in translato?10 voli in hover?un misto diciamo in progressione puo' andare?
Nitro al 30%
posto il primo video : Video Trex 700 - video
ditemi....
texwiller 25 ottobre 09 20:04
Originalmente inviato da marcosvizzero (Messaggio 1760628)
Ciao a tutti!
Nitro al 30%
ditemi....
..due serbatoi in traslato un po' grasso e' piu' che sufficiente..!!!!:)
marcosvizzero 25 ottobre 09 22:30
Originalmente inviato da texwiller (Messaggio 1760947)
Dici che sono sufficenti? a me hanno detto una decina:uhm:
fino ad ora sono a tre bello grasso con il motore tiepido.
maxruby 26 ottobre 09 14:50
Per me hai già finito il rodaggio, infatti io lo faccio così:
1) 1° pieno, bello grasso, misto tra stare al minimo per terra e in hovering al massimo della potenza (per l'os 91hz significa 15000rpm)
2) 2 ulteriori pieni, sempre bello grasso, volando come al mio solito, con la sola limitazione della carburazione troppo grassa che non permette grandi prestazioni (in pratica, senza strapazzarlo troppo con conseguente perdita di giri e/o spegnimento)
3) ricerca della carburazione ottimale e poi niente più limiti
Dopo un po' di pieni il motore si scioglie per bene ed incomincia ad esprimersi al meglio delle sue possibilità.
Ciao,
Massimo Rubinelli
marcosvizzero 26 ottobre 09 18:27
Originalmente inviato da maxruby (Messaggio 1761966)
Ciao,
Massimo Rubinelli
Quindi già dopo tre pieni(grassi) posso strapazzarlo come voglio?B)
Una curiosità Max... come hai regolato la carburazione?
nitro al 30% + MP6
Grazie comunque di tutto:wink:
maxruby 26 ottobre 09 19:05
Te lo dico solo perché sei curioso :P
Non credo serva a molto sapere le regolazioni di un altro modello perché le variabili sono troppe. Comunque io sul mio T-Rex 700 monto un os 91hz ps (con pompa), marmitta Hatori, collettore Kasama, candela OS8 e utilizzo miscela Rapicon H30. Lo spillo del massimo è regolato a cira 1 giro ed 1/4 mentre il medio a circa 1 giro.
Per quanto riguarda il rodaggio del tuo motore... sì, adesso puoi strapazzarlo, stando sempre attento a non farlo lavorare magro.
Ciao,
Massimo Rubinelli
marcosvizzero 26 ottobre 09 19:12
Originalmente inviato da maxruby (Messaggio 1762383)
Ciao,
Massimo Rubinelli
Perfetto grazie! io dopo il terzo volo ho il massimo come il tuo ed il medio a 1 giro e 1/2, sabato se ho tempo lo carburo a dovere!
Grazie Max :wink:
piloto-ely 26 ottobre 09 22:36
Originalmente inviato da marcosvizzero (Messaggio 1762327)
nitro al 30% + MP6
.... vorrei qualcuno un giorno mi illuminasse a cosa serve usare
il 30% nitro, quando basta e avanza usare il 16%..
La vostra è sola una moda che alla fine serve solo ad usurare
prima i motori..:unsure:
Ciaooo...
marcosvizzero 26 ottobre 09 22:42
Originalmente inviato da piloto-ely (Messaggio 1762730)
Ciaooo...
Non ho mai volato con la 16% quindi non saprei a paragone, posso solo dire che non ho mai avuto problemi con la 30% che pago come una 16% ed il motore del Raptor a piu' di un anno.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:57.
