T-REX 500 e governor mode Ciao, ho un T-REX 500 con un ESC della FlightTec che ha la possibilita' di impostare il governor mode. Non l'ho ancora abilitato, vorrei capire se qualcuno usa il T-REX con questo ESC in governor mode, come si trova e che curva del gas ha impostato. Grazie, Daniele |
Il governor ti consente di tenere i giri motore costanti. Imposti i giri che ti aggradano e lui assolve per te la funzione di tenerli costantemente sotto controllo. Quindi nessuna curva va impostata, ma semplicemente una linea retta con la stessa percentuale di gas. Tu ti devi occupare solamente del passo, al motore ci pensa il governor. :wink:Divertiti con prudenza, Desmoboss. |
Ciao, qualcuno sa dirmi se il consumo di batteria con il governor mode impostato è maggiore o minore che senza il governor? In sintesi poi, è consigliabile volare con governor o è meglio impostare la curva del gas? Grazie dell'aiuto, Daniele |
io ti consiglio di usare sempre il governor trova la percentuale di gas adatta al tuo ely come ti è già stato detto e la riporti in normal dal 2° punto in poi in idleup in tutti i punti vedrai che ti divertirai! ovviamente non dimenticare di avere impostato uno switch per staccare il motore perchè in caso di crash rischi di bruciare tutto:) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07. |
