| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-03-2004
| Problema Raptor
Caio ragazzi ho un problema con il mio raptor, il modello tende sempre a cabrare, in hovering riesce a stare max 2 secondi tranquillo poi tende ad alzare il muso, oppure sempre in hovering al primo movimento tende sempre a cabrare. Potreste consigliarmi??
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
Ma e' bilanciato staticamente?
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao barone, cosa vuoi intendere staticamente??? io ho fatto la prova a tenerlo per l'asse stabilizzatrice e mi sembra che sia bilanciato ma in volo tende sempre a cabrare. Mica dovrei mettere qualche peso nella parte anteriore del modello??Ciao
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
non ho capito bene se il difetto te lo fa solo in volato o anche in hovering. Non è sufficiente "mi sembra che sia bilanciato", il modello DEVE essere bilanciato!!! Saluti | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Per centrarlo puoi spostare la batteria, anche se il movimento sarebbe comunque minimo e forse insufficiente; meglio quindi prevedere qualche peso in piombo da ancorare in maniera stabile e definitiva. Devi essere sicuro del centraggio, l'elicottero contrariamente all'aereo sta fermo a mezz'aria e il centraggio è essenziale. Scrivi di questo difetto in hovering. E nel volato come si comporta? Infine una domanda, non è che prima hai centrato il modello e poi hai spostato il servo del direzionale sulla coda falsando il centraggio? Ciao | |
| | #7 (permalink) Top |
Ciao Ciambra, in holo il modello lo devo mantenere sempre picchiato altrimenti tende a cabrare.Hoprovato a mettere un peso d'avanti, e il modello va molto meglio, forse dovrei centrarlo un po di più. Grazie per i consigli sei gentilissimo come sempre.Bye
| | #8 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ciao | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
nel Raptor è molto facile... basta traguardare la paletta e il "flybar control arm" e allinearli... ![]() Visto? In pratica basta mettersi un po di lato con gli occhi sullo stesso asse della flybar, guardare il complessivo e allineare la mezzeria della paletta con la mezzeria del flybar control arm. Se i rinvii sono della giusta misura, il piatto ciclico sarà perfettamente orizzontale e le paddle pure... Ciao | |
| Bookmarks |
| Problema frizione raptor | G.F | Elimodellismo in Generale | 11 | 07 aprile 22 17:01 |
| problema carburatore del motore 50 raptor | enlist | Elimodellismo in Generale | 8 | 23 novembre 07 14:10 |
| problema raptor 30 candela carburazione | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 12 | 25 ottobre 06 23:31 |
| Montaggio raptor 90SE...problema | joele98 | Elimodellismo in Generale | 7 | 03 ottobre 06 17:52 |
| Problema con la coda del raptor | allois | Elimodellismo in Generale | 14 | 06 giugno 06 21:51 |
