servocomando indurito Ciao a tutti. Situazione: servocomando Futaba S9452 età meno di 1 anno, usato solo su coda heli 50 nitro con 401 e ora Gy520. Da un pò avevo notato che muovere i palini di coda a modello spento era diventato un bel pò più duro di prima. Ho controllato la parte meccanica modello ed è a postissimo. Staccando il servo tutto scorre bello leggero. E' il servo che facendolo muovere con le mani risulta più duro. Scorrevole ma duro. Lo ho aperto e tutto sembra in ordine. inranaggi a posto etc. E' come se il motore fosse un pò frenato. Il funzionamento del servo è sempre ottimale in volo. non ci sono decadimenti di prestazioni della coda m presumo i consumi siano aumentati, a causa dello sforzo probabilmente maggiore. Avete esperienze analoghe e consigli? ciao |
intanto credo che tu intenda dire 9254, no? comunuqe se gli ingranaggi sono ok, o è il motore :huh: o forse prova a rimettere un pò di grasso sugli ingranaggi.. ciao :) |
si, mi correggo, 9254. comunque oggi ho provato con un servo tester e risulta che sia perfetto!! Boh!! dopo pochi secondi di funzionamento diventa leggero come nuovo. quando lo spengo e passano alcuni minuti si indurisce gradualmente. Lo riaccendo e faccio avanti e indietro 2 o 3 volte e ritorna leggero! Non capisco! E' come se scaldandosi ritornasse fluido mentre da freddo si indurisce un pò. Boh!!! ciao |
Comunque se basta che si fa girare per pochi secondi e va bene, in volo non ti creerà problemi, almeno non dovrebbe.. Ciao :) |
Ciao veltro! io ho avuto un problema molto simile e ti consiglio di cambiarlo al piu' presto! a me nella fase di test, prima di mettere in volo il modello, il servo e morto letteralmente! Non vorrei che poi sei costretto ad una autorot! |
Di solito quello che hai descritto succede quando tra un albero e l'ingranaggio non ci sia lubrificazione sicchè all'inizio è duro ma poi per attrito si scalda e la dilatazione dei materiali fa si che prenda quel minimo di gioco per scorrere bene! Prova a lubrificare non solo i denti degli ingranaggi ma anche gli alberini dove girano le boccole! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:13. |
