Frizione Os 32 E Os 37 Ciao a tutti, volevo chiedere ai veterani dello scoppio, la matassa frizione del motore os 32, è di pari dimensione dell'os 37?. Vi dicvo questo perchè da quando ho cambiato la matassa frizione al mio os 37 montato su un hirobo lama 315sa, (presa da un motore os 32 montato su uno shuttle plus con poche ore di volo), l'eli non mi và più bene, il motore sale ma i giri non aumentano logaritmicamente di pari passo, premetto che i codici scritti sul manuale dei ricambi sono identici, Grazie a tutti :( |
ma fisicamente e uguale? diametro? |
be che sia 32 o 37 la frizione si innesta agli stessi giri, quindi non credo che sia un problema di cilindrata che e' minima. io controllerei bene dimensioni delle due frizioni e ferodo campana, magari si e scollato o e' consumato. io lo scoppio sono diversi anni che lo ho' abbandonato,ma mai avuto problemi di frizione con i miei os. ciao |
E' successo a me che non avendolo controllato periodicamente stavo arrivando quasi al metallo della campana. |
offroad con quel ely? per finire i ferodo ce ne vuole. |
Frizione Ciao... Guarda Io Avevo L Ho Stesso Problema Sul Lama...rompevo Sempre L Espanzione..ho Risolto Facendo Senplicemente Una Modifica....ho Preso La Ventola In Metallo E L Espansione Del Raptor... E L' Ho Montato Sul Lama...guarda Senza Offesa Per L Originale.... Ma Va Alla Grande Nessun Problema Piu'....... |
Frizione Dimenticaco che sul lama io ho os 37sz..ciao........... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45. |
