-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   marmitta x hirobo sceadu quale mi consigliate? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/13226-marmitta-x-hirobo-sceadu-quale-mi-consigliate.html)
hurricane01 29 settembre 05 15:38
salve a tutti la marmitta originale mi si smonta sempre e vorrei cambiarla che mi consigliate x lo sceadu 50 con motore os? pensavo ad una hatori o muscle pipe
aspetto vostre notizie grazie!
MAXREBELOT 29 settembre 05 16:14
Ciao,
anch'io ho il problema della marmitta che si smonta, sul TT50 del Raptor. I fori della mia marmitta sono filettati e passanti( non sono ciechi). Allora non ho fatto altro che procurarmi delle viti piu lunghe, le ho fatte uscire dalla marmitta e qui ho messo una grover(di quelle zigrinate), un dado e un controdado(penso che all' autobloccante si sarebbe colata la plastichina), prima però ho limato leggermente vicino al foro di uscita per avere una base piatta per l'appoggio della grover. Sinceramente mi sembra un po' esagerato cambiare la marmitta perchè si smonta, a meno che non si è in cerca di un po' piu di prestrazioni e non si è gia deciso di cambiarla!!
hurricane01 29 settembre 05 16:25
il mio problema è che si smonta non da vicino al motore ma si smonta la marmitta stessa dato che è fatta di due componenti tenuti da un perno passante e dado all'estremità!
è quella originale hirobo
enricovolante 29 settembre 05 16:28
un bel barilotto della TT da quattro soldi funge egreggiamente sull'OS
BaroneRosso 29 settembre 05 16:30
Metti del frenafiletti piu' duro oppure un controdato alla fine dell'asta filettata.
Per altre marmitte, ottime le Muscle (ma non so se c'e' per il 50) oppure le classiche Hatori.
hurricane01 29 settembre 05 16:35
dove lo trovo?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
