| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-01-2009
| s3151 6volt
ciao ragazzi! sul mio eli ho tutti s3151 e il 9254 in coda... finora ho usato 4 celle ricaricabili, però poco fa ho montato un pacco da 5 celle... per il servo di coda provvederò con uno step-down per ridurre il voltaggio, mentre gli altri stante alle info che si trovano in giro vanno a 6v.. però quando il pacco è a piena carica, ogni cella è a circa 1,4v quindi l'intero pacco a piena carica sarebbe almeno a 7v... per finire: non è che brucio qualcosa?? ![]() ![]() ciao e grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2006
quando si parla di volt dichiarati a cui può andare un servo secondo me si parla di carica nominale della batteria quindi se un servo puo' andare a 6 volt si intende un range che prevede anche i 7 volt della batteria carica. a mio parere quindi puoi andare tranquillo pero' aspettiamo anche gente più esperta ![]() ciao ciao |
| | #4 (permalink) Top |
l'ho pensato anch'io, perché ad esempio l's9254 che dovrebbe andare solo a 4.8v regge tranquillamente anche tensioni maggiori ai 5.5v quando un pacco 4 celle è completamente carico... Quindi credo che i servi che debbano andare a 6v possano reggere anche i 7v del pacco a piena carica. Ciaoo |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
ho fatto piu' di un anno con 5 celle,poi il servo 9253 della coda se fuso. le ni-hi a pieno ti dan 7,4 v, meglio caricarle un giono prima di utilizzarle,che si abassa leggermente il voltaggio, se le carichi e le usi subito rischi con certi servi dipende anche da marca a marcha. se si ha a possibilita vai di lipo col regolatore. ciao |
| Bookmarks |
| servi DS8911 vanno a 6volt ?????? | rap78 | Radiocomandi | 0 | 27 maggio 08 22:37 |
| servo s3151 futaba | mig70 | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 febbraio 08 23:26 |
| servo futaba s3151 | cri | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 07 12:26 |
| radio e servi, meglio 5Volt o 6Volt? | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 1 | 02 febbraio 06 11:31 |
