-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Hirobo Shuttle 30 con helicommand crashato (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/125182-hirobo-shuttle-30-con-helicommand-crashato.html)
mdamor 16 marzo 09 13:00
E' possibile che avendo la sensibilità a circa 90% dell'helicommand in modo verde l'eli sia impazzito?
Nel senso che dopo un pò di volato leggero abbia cominciato a cabrare di brutto da non poterlo controllare e venire giù di coda come un sasso.
Dipende forse la troppa sensibilità che gli avevo dato o che cosa?
redhot651 16 marzo 09 19:42
L'helicommand ha un difettino, dopo un po di tempo in volato tende a perdere il riferimento con il suo orizzonte artificiale e si stara, ha bisogno di essere ritarato in volo. Ho notato questo difetto dopo un volato con molte evoluzioni come stalli, looping e tounneaux.
Non mi sembra il tuo caso, è più probabile che l'helicommand si sia staccato dal suo supporto, inclinandosi in avanti, quindi correggeva l'elicottero cabrando.
Redhot
andrea-vr 16 marzo 09 22:27
helicommand
sembra quasi sia mancata l'alimentazione. controlla i finecorsa dei servi e che il bec sia ok. escludo un problema dell'HC.
m@g-- 16 marzo 09 22:44
Originalmente inviato da mdamor (Messaggio 1409437)
l' hc tarato al 90% mi sembra veramente tanto io quando lo usavo sul raptor 50 lo taravo al 40 % oltre l'eli impazziva,tra l'altro se non erro il tuo eli a il serbatoio della miscela non in asse (spostato in avanti)potrebbe essere che quando sei pieno lui e bilanciato ma quando sei quasi vuoto si alleggerisce davati e duncue tende a cabrare, sull'eli (identico al tuo) del mio amico succede e quando esaurisce la benza a la tendeza a cabrare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
