05 settembre 05, 19:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005
Ciao a tutti sono nuovo di queste parti ho comperato da tempo un raptor 30 v2 e devo dire che sono molto soddisfatto dell'aquisto fatto però in questi ultimi giorni dopo un paio di min. di volo il motore tutto di un'tratto perde potenza e giri del motore ............. qualquno sprebbe dirmi come mai ????? un saluto a tutti ciao Gianni ( Heli) |
05 settembre 05, 19:54 | #2 (permalink) Top |
ai la carburazione che e' molto magra quindi quando si surriscalda perde potenza e rischi tra le altre cosa di spaccare la biella. devi aprire lo spillo del minimo di un quarto e quello del massimo di un giro poi vedi se va' bene ricordati che deve fumare molto! se |
05 settembre 05, 19:58 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2004
ciao io ne vendo uno di motori come il tuo http://www.baronerosso.it/forum/index.php...pic=14545e' nuovo e va' da dio non mi ha mai perso potenza |
06 settembre 05, 12:53 | #4 (permalink) Top |
User |
.... condivido con martinelli1984... in pratica con questi paramentri non dovresti avere problemi.. lo spillo del minimo 5 giri aperti lo spillo del massimo 3 giri aperti.... ............................... prova e fammi sapere... miscela 20% olio 10% nitro 70% alcool.. saluti
__________________ ... volo piano ma volo! |
Potenza in kW | Agus63 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 03 gennaio 07 10:55 |
Per un pò di potenza in più. | onip747 | Aeromodellismo | 14 | 30 luglio 06 10:45 |
Problemi di perdita di potenza T-rex/W36 | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 15 febbraio 06 23:10 |
Che potenza? | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 20 ottobre 05 14:44 |
Problemi di potenza su EOLO!!!!!!!! | Speleo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 31 marzo 05 09:42 |
