-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Futaba GV-1 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/120970-futaba-gv-1-a.html)
georgete 10 febbraio 09 12:11
Futaba GV-1
Domandina veloce veloce...
Ho letto sul forum che il Governor GV-1 <futaba non riconosce i servi digitali.
In che senso:
non lo vede come digitale ma come analogico; in questo caso tutto ok.
Non lo vede proprio quindi non si può usare.
Ho appena acquistato un Futaba 9254 e non vorrei non poterlo usare.
Grazie a tutti.
Giorgio
toratora72 10 febbraio 09 12:22
Originalmente inviato da georgete (Messaggio 1353421)
In che senso:
Grazie a tutti.
Giorgio
Bastava che me lo chiedevi.Lo puoi usare ma e' spreccato perche non lo sfrutta tutto qua.
oronzo 11 febbraio 09 16:03
Originalmente inviato da toratora72 (Messaggio 1353444)
.. ma nche se lo sfuttasse ... a pieno il motore non riuscirebbe a stare dietro alle veloci variazioni del carburatore ... quindi servi ultra veloci sono sprecati in ogni caso.
veltro10 11 febbraio 09 17:36
In che senso:
Grazie a tutti.
Giorgio
Ciao,
il GV-1 funziona con qualsiasi servocomando. Rimane il fatto che l'ideale è accoppiarlo con un servo veloce per avere la massima reattività al variare dei giri. Già il motore reagisce con una piccola inerzia al variare della posizione del carburatore, se poi a questo ci sommi un servo non velocissimo avresti un eccessivo sfasamento degli imput sul motore.
Mi spiego:
- il GV-1 sente un piccolo calo di giri e dà comando di aprire il carburatore, ma dato il ritardo del servo e del motore, il motore prende i giri quando ormai il sensore sta già rilevando un aumento dovuto magari ad un repentino calo di collettivo. Si entra così in una oscillazione (solo ipotetica) che farebbe credere che il governor lavori male.
Non dico che il GV-1 lavora male con un servo "della mutua", ma sicuramente uno veloce è meglio. Dipende poi dal tipo di volo che fai. Il traslato normale e l'acro classica non richiedono un servo velocissimo. Il 3D SI! Io personalmente ho usato il 9254 col GV-1, poi ho montato un 3001 e la differenza si sente ECCOME!!
silvio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
