Vecchio 05 febbraio 09, 13:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Dubbio FF9,fine corsa e velocita' servo...
Ciao ragazzi!ho un dubbio e vorrei ascoltare le vostre opinioni in merito...
Piatto 120 gradi del Trex (impostato quindi Sr-3...ps:non ho mai capito inoltre cosa cambia da sr-3 a sr-3s...)
....io modifico la corsa dei servi con la funzione "c-piatto" giusto?...se io poi aumento i valori nella funzione "fine-corsa" portandoli ad es. da 100 a 130 per ogni lato ,noto che la velocita' del servo aumenta ed anche la corsa, che vado magari a riaggiustare con la funzione "c-piatto"...è giusto secondo voi questo procedimento?in teoria,da quello che mi sembra di aver capito,in un piatto a 90 gradi le due funzioni si invertono quindi..e cioè:con "c-piatto" aumento la velocita' e con "fine -corsa" regolo la corsa dei servi del piatto..(e cosi' mi sembra ci sia scritto sul manuale)...aspetto vostri pareri!thanks!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Ciao Rigo.
La differenza fra i due tipi di piatto stà nella geometria dei comandi che influisce sulla miscelazione (è chiaramente indicato nel manuale ).
Non ci sono funzioni che "aumentano" la velocità dei servocomandi.
La miscelazione eCCPM SR3 (piatto a 120° classico) deve essere impostata con l'ATV (EPA) dei singoli canali al 100% e dal menù SWASH-AFR si regolano le escursioni/reverse del ciclico (ALE/ELE) e collettivo (PITCH).
Con l'AFR sui singoli canali puoi al massimo regolare di qualche punto gli endpoint per allineare il piatto quando è al minimo ed al massimo della corsa del collettivo.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 16:31   #3 (permalink)  Top
Dimenticavo.....quella che tu sottolinei come 'aumento di velocità' non è altro che una riduzione della risoluzione del comando
Vecchio 06 febbraio 09, 09:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Grazie Nigel!!!....vedi,stavo per fare una cavolata!!!!...ora rimetto tutto come prima!!! adesso sono tranquillo!
Ah,riguardo al piatto sr-3 ed sr-3s ho riguardato sul manuale ma non spiega la differenza...la spiega per l'sr-3 e sn-3,e li si vede chiaramente nelle figure che cambia la disposizione dei servi sul piatto(sempre comunque mantenendo i 120 gradi)...le 2 possibilita' di scelta invece sr-3 ed sr-3s le trovo solo sulla radio...per quello mi è sorto il dubbio!
Vecchio 06 febbraio 09, 09:52   #5 (permalink)  Top
Ciao.
Se guardi bene (almeno nel manuale originale in inglese) la spiegazione grafica delle differenze fra i due tipi di piatto c'è!!
Vecchio 06 febbraio 09, 09:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ciao.
...in quello che ho io (traduzione in italiano,l'originale purtroppo non ce l'ho..),ho riguardato ma non c'è sai...vedo di recuperare un manuale originale!!
Oggi provo il protos e poi ti so dire come va!!
Vecchio 06 febbraio 09, 10:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Nigel,ho svelato l'arcano!...quello che mi era stato dato era il manuale della FF9 "normale"..non la super!!!!....ed infatti in quello della super (appena trovato),lo spiega chiaramente!!!...sorry....mea culpa!
Vecchio 06 febbraio 09, 10:43   #8 (permalink)  Top
Il servo non raggiunge il fine corsa... help! mr.treepwood Elimodellismo in Generale 8 04 giugno 08 10:05
Fine corsa Assoluto servi Eagle One Radiocomandi 8 22 marzo 08 11:27
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 17:47
...fine corsa radiocomando.. alby45 Radiocomandi 0 17 novembre 07 15:11
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
