Monitor visualizzazione temperatura testa 2 Allegato/i Variando la lunghezza (tagliando qualche centimetro ) del filo della sonda che rileva la temperatura sulla testa si avrà una misurazione errata delle temp. oppure non incide affatto l'aver accorciato la lunghezza della sonda??? |
in teoria non dovrebbe indicare alcun valore errato, qullo che rileva la temperature è il termistore posto all'interno della guaina termoretraibile, quel cavo serve solo per il collegamento del circuito. |
Ciao, ti ringrazio per la tua ed unica risposta a questo mio quesito. Grazie |
se accorci il cavo elettrico non varia la lettura della temperatura......... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00. |
