| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2005
1) possibile che non siano bilanciate? Per quanto non disponga di un bilanciatore specifico, anche solo bloccandole su una vite da 3ma e cercando di appoggiarla in modo da rendere il pu' facile possibile la rotazione una delle due tira sempre verso il basso, comunque le rigiri (ho anche provato a invertire la vite per escludere che appoggiando sul filetto possa falsare il risultato). 2) come mai le mie SAB 305mm sono IDENTICHE alle pale in legno 315mm??? Da dove a dove si prende la misura? Dal centro del buco all'estremita' o da un'estremita' all'altra?3) Possibile che generino meno portanza di quelle in legno a parita' di giri e passo? Certo pesano complessivamente 16 grammi in piu',ma non mi sembra che questo basti a giustificare la differenza... Per far sollevare l'eli a centro stick ho dovuto alzare il passo da +5 a +6 gradi e i giri sembrano comunque un 50..100rpm in piu'. |
| | #2 (permalink) Top | |
| Amministratore | Citazione:
2) di solito si misura dal centro del buco delle viti all'estremita' della pala 3) si e' possibile, considera anche che spesso le pale in legno si deformano durante la rotazione.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-12-2004
per provare le pale se sono bilanciate devi usare un bilanciatore specifico per questo scopo mettendo una vite dentro non si vede nulla! ti consiglio il bilanciatore della robbe pesa le pale una ad una pero' costa 94 euro se ti puo' interessare io costruisco i bilanciatori per pale ad altissima precisione chiedo 40 euro compresa la spedizione sono costruiti in acciaio inox 304 ti allego una foto del mio pero' e' un po brutto da vedere perche' e' il primo che o costruito naturalmete mi dovrai dire la misura dele pale per l'attacco |
| | #4 (permalink) Top |
Ok, allora le SAB dal foro all'estremita' misurano 305mm, mentre quelle in legno cinesi (identiche!) riportano la scritta 315... che e' la misura da estremita' a estremita'... <_< Davide, bella l'idea di quella bilancia... anche se mi sembra adatta a pale piu' consistenti delle 20..28 grammi di un T-rex (per non parlare dei palini di coda). Ma gia'che ho un po' di astine e tubetti di alluminio che aspettano solo di essere tagliati tentar non nuoce ![]() Dalla foto non capisco pero' come e' fatto il perno/fulcro della leva affinche' non rotoli sul supporto. |
| Bookmarks |
| Domande generali sulle lipo! | MPS78 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 aprile 07 00:07 |
| Domande sulle Fan | Robby Naish | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 08 marzo 07 16:16 |
| Domande Semi Noob sulle LiPo: | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 07 settembre 06 12:23 |
| domande domande e ancora domande | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 06 20:52 |
| domande sulle lipo e carica batterie... | lo1700 | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 ottobre 05 11:00 |
