Dice che la parte "aperta" deve essere orientata verso l'interno B) http://video.helifreak.com/tmp/9e150...ae8c/step1.wmv lo spiega (e si vede) molto bene intorno ai 5' e 40" Ciao |
1 Allegato/i Guardando il manuale del MiniTitan ho trovato questa disegno che mostra in sezione il montaggio del reggispinta e pare che sia messo come dicevo io. http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1229201626 Il dubbio però mi resta lo stesso. :yeah: |
grazie... mi hai fatto guadagnare una caffe'. :D:D:D Ed io sarò ben felice, se passi da Bergamo, di offrirtene uno. Pensa che il filmato che vedevo io era quello relativo al trex600 elettrico !!!! Che pistola che sono. Ancora grazie e a presto. Gianfranco |
A questo punto si accettano scommesse e mi sa che se ne bevono di caffè.... :D:D:D:D :yeah: |
La giustificazione fisica del metodo che uso potrebbe essere questa: sotto lo sforzo della forza centrifuga le sferette tendono ad alleggerire il carico sulla base della gabbia che le trattiene e riducono quindi gli attriti. Boh ? :yeah: |
Hai fatto un'ottima osservazione, e' un sicuro aiuto per i prossimi montaggi. Anche qui' nel Piacentino si nuota che e' una meraviglia. Du palle!!! |
Sito interessante, ha tutti i cuscinetti di ricambio per tutti i modelli di eli, e non solo, spediscono anche piccole quantità: MiniBearings Bearings - Thrust - Ball - Miniature Mechanical Parts And Components :yeah: |
Osservando bene i disegni di questa pagina : Trust ball bearing-ɽ¶«±¦²©Öá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ penso che il sistema corretto di montaggio dei cuscinetti reggispinta sia quello che adotto io, con la parte chiusa della gabbia rivolta verso l'albero principale. Ha ragione Mongolfino quando il discorso si fa tecnico c'è la ressa a rispondere.... Non c'è nessun costruttore che ci può illuminare ? :yeah: |
andiamo bene. io sono d'accordo come nigel e ciufilot! cosi trattiene piu grasso,non e' il movimento della manina il problema ma la rotazione della testa che farebbe in qualche modo fuori uscire il grasso. cosi invece con la sede verso l'albero ne trattiene di più. tendo a precisare che il cuscinetto compie a dovere il suo funzionamento in entrambi i sensi. la cosa piu importante sono le due ranelle con sede cuscinetti che hanno fori differenziati. ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:35. |
