...solo a titolo informativo! quali servi avete montato sul vostro t-rex 600 esp? giusto per fare un po di volato tranquillo... Niente 3D |
se puoi spendi bene una sola volta! meno sorprese e piu' soddisfazioni. io ho i futaba 9451 oppure i bls451. |
Io ho un 600E CF praticamente upgradato ad ESP, uso con soddisfazione gli Hyperion Atlas HP-DS20FMD per il piatto, e HP-DS20GMD per la coda. Facendo solo volato normale / ripro mi trovo bene, giochi ridotti e velocità e potenza sufficienti, per acro e 3D non posso aiutarti. :yeah: |
Ciao Visto che Ti trovi bene la prossima volta usa gli: HP-DS20xTMD coreless meglio se li usi a 6V sono quelli che equipaggiano i Logo 600 di Seba |
grazie ragazzi. ciao |
....e invece qualcosa da spendere un po meno ma che possa andar bene lo stesso? tipo un futaba s 3050 potrebbe andare o è troppo piccolo? |
:yeah: |
il 3152 è solo da 5.2 kg , puo bastare?. tu li usi per comandare il piatto a 120 gradi? ti chido questo perchè ho sempre usato raptor con piatto a 90 e volevo acquistare un t rex |
Ho fatto il tuo stesso percorso, prima le usavo su Raptor 50 Titan adesso le ho trasferiti sul Trex 600 N. Vanno benissimo, comunque valuta che io faccio un volato molto tranquillo, dipende molto da come voli... |
anche io li ho (gli s3152) sul TREX 600N e sul nuovo TREX600E mi trovo bene ma anche io faccio un po di volato e basta per il 3d sono sicuramente lenti ma ........... io li consumo prima di imparare a fare 3d :P:P quindi :fiu: :fiu: |
si anch io non faccio nulla di che,allora ti ringrazio molto e seguiro il tuo consiglio. grazie mille |
Ciao!!vai tranquillo con i 3151 o 3152!!!io ho i 3151 sul trex nitro e ci faccio pure qualche acrobazia!....pero' sono sicuro che se esigerai qualcosa di piu' dal tuo modello sentirai la necessita' di cambiarli con qualcosa di piu' performante!!! |
ok grazie mille a tutti |
:lol::lol: scherzo,non ti arrabbiare :P |
Sul Raptor50 io ho i 3151 e per un volato semplice sono ottimi, per quanto riguarda il 3d ti posto il video(sempre con i stessi servi). non e ottima la qualita ma si capisce... Premetto che non sono io:( ma e il mio istruttore:uhm: YouTube - Dochelico avec mon Raptor50 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26. |
