-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Idle-up (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/111353-idle-up.html)
wineris 27 novembre 08 23:12
Originalmente inviato da GPSfly (Messaggio 1232090)
Io in idleup uso la curva del motore costante all'85% con la funzione governor del mio regolatore align, quindi: 85 85 85 85 85
In normal uso -0 45 80 85 85-
Il passo:
Normal -48 63 83 93 100-
(un puntino di negativo per poter scendere se c'è vento)
Idleup -0 25 50 75 100-
L'ely è settato meccanicamente per avere -10° +10° con una curva del passo lineare appunto -0 25 50 75 100-
Spero di essere stato chiaro :wink::wink::wink:
Governor con regolatore Align? Quello da 35 A. ? Va bene???..........Ti ha mai dato problemi? Io non l'ho mai provato però ho letto di qualche esperienza negativa con il governor dell'Align:wink:.
Ciao grazie, Marco......
veltro10 28 novembre 08 10:27
Originalmente inviato da mauro-linux (Messaggio 1232070)
Però,vero che è una domanda "un pò così"(comunque con stick tutto in basso hai il motore al minimo...non al 25%),però si chiede anche (specialmente) x capire e imparare....
P.S.non ce l'ho con nessuno,ovviamente.
buoni voli....
scusa, ho letto male la sua curva motore.
Ancora peggio!! con zero al primo punto non si può volare, o meglio è da pazzi. Ecco perchè istintivamente lo zero non lo avevo proprio notato.
Al primo punto della curva si mette il valore per IDLE (minimo per tenere acceso). Zero semmai si mette sul THR CUT.
bluedun 28 novembre 08 21:59
La dx7 memorizza per ogni stunt ovvero modo di volo ovvero idle i trimmaggi.:wink:
GPSfly 28 novembre 08 22:07
Originalmente inviato da wineris (Messaggio 1232535)
Mah, devo dire di no .... finora nessun problema .... anche io non ne avevo sentito parlar bene ma funziona eccome ....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:29.
