Nuovo trex 500 ESP Ciao ragazzi volevo solo dirvi che dovrebbe uscire un nuovo modello del trex 500 ESP Non ne so ancora molto ma da quello che ho capito nel set ci dovrebbe essere il nuovo motore,trasmissione rotore di coda a cardano,palini-paddles e pale in carbonio,testa principale e di coda in alu:wink: |
600 eurozzi ....facendo il cambio alla carlona come fanno al giorno d'oggi i nostri negozianti |
:shutup: speriamo di no :fiu: |
Comunque in certi siti lo danno a solo 620$ vale a dire 60$ in piu di quello""vecchio"" non mi pare molto per quello che ci hanno aggiunto:wink: |
il prezzo è buono considerando che ti danno tutti gli upgrade possibili e i tre servi del piatto |
Aparte i servi che non penso siano dei megliori(magari mi sbaglio) ma per il resto mi sembra un affare:wink: |
Staremo a vedere come andrà.. In ogni caso io sono già soddisfattissimo del mio 500 originalissimo..e plasticone...:D:D |
器/DS510數位伺服器無刷定速調速 Bhe le caratteristiche dei servi le hanno chiaramente scritte, rivolgendosi prevalentemente al mercato europeo e americano. :icon_rofl comunque qui si legge meglio ALIGN Web Shop A parte gli scherzi ecco il servetto, non male devo dire. ●Coreless Motor Design for fast speed, high efficiency, and low power consumption. ●10 Bits signal resolution for smooth movements. ●Fast speed with high torque of 4.6kg/cm. High strength composite alloy gears with high precision and durable structure characteristics. ●Aluminum alloy mid case construction for instantaneous heat dissipation, maintaining servos high efficiency. ●Supports digital & analog control signal. ●Powerful and precise servo suitable for T-Rex 500 CCPM cyclic use. ●Stall torque:3.7kg.cm(4.8V) 4.6kg.cm(6.0V) ●Motion speed:0.13sec/60°(4.8V) 0.11sec/60°(6.0V) ●Rating voltageC 4.8-6V ●Temperature range:-20°C~+60°C ●Dimension:35 x 15 x 29.2mm ●Weight:25.9g Accessories:●Servo rudder piece x 3 ●Set screw x 1 ●Rubber damper x 4 ●Brass grommet x 4 ●Tapping screw for servo x 4 ●DS5 Servo horn x 1 |
Questo sarà mio...tra quanto esce in italia??? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:59. |
