Trasformare un Raptor 30 a Raptor 50 E' possibile Trasformare un Raptor 30 a Raptor 50? Sapevo che hanno la stessa meccanica o sbaglio? Cosa c'è di diverso fra i due a parte il motore? Anche il rotore è diverso? Grazie a tutti |
comq di verso c'è solo il tubo e la cinghia, motore e pale |
Per farlo diventare un 50, devi cambiare: Motore, supporto motore pignone e corona pale tubo di coda cinghia e consigliabile anche i palini di coda + grandi Se vuoi puoi fare la versione "corta" (ma non te lo consiglio) lasciando pale tubo di coda e cinghia del 30 Resta di fatto che fai prima a vendere il 30 e farti direttamente il 50 :D Ciao |
Faccio un'altra domanda abbastanza inutile, fra il 30 e il 50 c'è un abisso vero? Se doveste fare un paragone fra i due cosa emergerebbe in modo più lampante? Maggiore stabilità, potenza, ecc. Con un 30 ci si potrebbe fare 3D? |
Per fare 3d lo fa anche quello ma come se facendo il paragone ti chiedessi la 500 c'è la fa a correre in pista, la risposta è si ma non pretendere che faccia i tempi di una ferrari |
Se vuoi fare 3D compra direttamente un 50. Comunque un prò c'è, a detta della maggior parte consuma molto meno di un 50. Considerando che un ely in generale consuma in maniera considerevole, fatti due conti prima di valutarne l'acquisto. P.s. io già mi lamento dei consumi del mio 30.. :( |
Perchè, quanto hanno di durata? In volato e in 3D quanto dura un pieno di un 30 e quanto di un 50? Dico in media, so che dipende da un sacco di caratteristiche, ma considerando anche il serbatoio di riserva e un margine per evitare che finisca del tutto e me lo debba raccogliere con il cucchiaino, quali sono le autonomie dei due elicotteri con una configurazione di scatola? |
Fatti i conti di quanto porta un pieno, moltiplica per i voli e per il costo della miscela... poi vedi tu, se non hai problemi di spesa vai sul 50. Comunque col cucchiaino non ci finisci, la miscela per ely è colorata, oppure la colori aggiungendo il colorante, quindi si vede benissimo quanta ne rimane nel serbatoio. |
Aggiungo che con il 30 vai tranquillo col 10% di nitro, metre se metti il 50 tipo l'OS50Hyper per avere una resa migliore aumenti il nitro fino al 30% che incide notevolmente sul costo della miscela |
per quello il 3D lo fanno pure i Walkerini |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09. |
