cercasi anima pia disperatamente come da titolo post cercasi anima pia disperatamente che mi sappia dire le impostazioni della radio(DX/) per far entrare in calibrazione il tjpro in remote. mi spiego, fino ad ora avevo una MX12, il tlpro lo facevo funzionare in manuale, FUNZIONAVA.... ora ho una spektrum DX7, faccio tutti i collegamenti del casao (come da manuale) MA NIENTE DA FARE. mi rimangono sempre fisse e accese quelle due diavole di lucette rossa e verde ma non entra in calibrazione. ho provato a fare di tutto, invertire (quando è possibile) le spinette nell'eventualità fossero messo al contrario, mettere a zero i vari trim, travel adjust, imposto l'aux del governor sul settimo canale, in fase di programmazione metto AUX 2 su AUX 2 per cui il comando del settimo canale con quello switch ma niente da fare, on c'è verso. se magari qualcuno di Voi ha la stessa radio e per una strana coincidenza possiede anche un tjpro, Vi prego datemi una mano. grazie a tutti. ciao |
huh??ti chiami rollando...e sulla firma c'è scritto pilota in erba...tutto quadra!Ora capisco...:icon_rofl scherzi a parte... In teoria quando la luce rossa sta accesa è per due motivi: Elettronica accesa ma senza comunicazione con la ricevente Elettronica accesa in comunicazione con la ricevente e magnete ventola esattamente sul sensore. Purtroppo io ho la T14 e le spek non le conosco...ma questa luce rossa accesa verificala e facci sapere. Ciao. |
....dai lascia stare la firma che è una storia lunga...:P davvero mi dice sfiga e non c'è nessuno che ha la DX7 ed il tjpro? help me please |
se faccio quella procedura mi da gli switch da associare alle funzioni. sul gear ho messo il gyro e lo comando dal canale 5.(anche se devo dire che commutando l'interruttore gear il gyro non si spegne...mah!) poi c'è un'altra funzione che è AUX2 alla quale ho associato lo switch AUX2 7°canale per comandarci il governor. è giusto? |
grazie |
HO RISOLTO.:D:D:D Era semplicemente un fottutissimo cavo autoassemblato sul quale avevo invertito i fili. ora ho fatto la calibrazione e risulta tutto in ordine. ultima domanda, ma tu che valore gli hai dato ad AUX2? c'è una scala per vedere se ad una certa percentuale di AUX2 corrisponde un tot numero di giri? oppure dei fare con il misuratore? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55. |
