| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2009 Residenza: roma
Potresti essere più chiaro, dal modello che ha postato Cristian escono diversi cavi e tutti con più di un polo, come si può collegare? Per quanto mi riguarda io preferirei che mi piantasse per aria il motore piuttosto che vederlo a terra che balla la chicken dance fin quando non finisce la benza o gli salti sopra per finirlo Mi è capitato
__________________ Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2003 Residenza: La Spezia
Ho trovato velocemente questo sito http://www.mr-rcworld.co.uk/Stock_pd...itch_ver_3.pdf nel terzo disegno c'è il collegamento ad un motore con bobina come il nostro penso, dovresti riuscire ad individuare il filo che viene dal magnete motore e va a massa lì devi mettere kill switch, normalmente è collegato ad un pulsante nero a lato del motore praticamete quando lo premi ammazza il segnale che va alla bobina elevatrice di corrente e il motore si spegne . Al posto del pulsante può essere inserito il sensore stator gator per il governor motore o il kill switch puoi mettere in parallelo i due circuiti . Saluti |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| kill swich
ciao,marco sono sempre io.......avrei optato per rxcel ma guardando le istruzioni......se mi dici che il mio motore zenoah 26puh non possiede centalina.......come si fa ad usare questo accessorio che richiede un ingrasso all'igiezione del motore? magari....spero.....ho capito male ma sai prima di ordinarlo volevo esser certo, di quello che sto facendo. allego istruzioni. saluti.
__________________ ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!! ![]() goblin 700carbon /t.rex 700 in fuso md500defender |
| | #5 (permalink) Top |
| ortografia
scusa gli errori di ortografia con sto cellulare si scrive da schifo..... saluti.
| | #6 (permalink) Top |
potrebbe anche andar bene ma bisognerebbe cablarlo di nuovo e non saprei dove mettere le mani. questo è proprio quello che fa per te:Super Bee Kill Switch Boat Kit | Killer RC solo che costa un botto ed usa il sistema/relè del pico switch: PicoSwitch Radio Controlled Relay Switch. Quest'ultimo va alla grande, io lo uso sul 600 ma con centralina, ma confrontando il primo col secondo credo che un filo debba andare a massa e l'altro al motore sul filo nero che tu hai penzoloni, ma non ci giurerei, non ci capisco molto di elettronica.
| | #7 (permalink) Top |
Grazie per le info. Quelli che ho postato funzionano cosi. il piu costoso ti fa pagare il cablaggio e la possibilità di espandere il sistema con luci e suoni. Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
| | #8 (permalink) Top |
| killer switch
ok, marco intanto rovinato x rovinato,ieri notte ho ordinado il killers witch, quello postato da te che costa un botto 65 spedito , tanto ci vuole........speriamoche funzioni.......... cordiali saluti. cristian.
| | #9 (permalink) Top |
Non è proprio un regalo ma almeno non ci devi lavorare su e puoi anche espandere il sistema in un futuro.
| | #10 (permalink) Top |
| carburazione
Ciao a tutti , finalmente ieri con orgoglio sono riuscito a collaudare il mio raptor 90 con g26 phu in fusoliera md500 , stabile e autoritario, solo ho qualche problema di motore , perde potenza , deduco sia la carburazione ora domando per carburarlo si puo senza pale o la carburazione cambia da senza carico delle pale ......nella mia ignoranza direi che se il motore va bene va bene sia in folle che con la marcia dopo è solo una questione di miscelare bene passo e apertura farfalla .......voi che ne dite? Questa domanda perché senza pale mi risulta piu sicuro e veloce carburarlo.....ma vorrei farlo bene. Saluti.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| TRex 50 Gasser | style90.me | Elimodellismo Gasser e Turbine | 3722 | 24 luglio 23 21:47 |
| Predator Gasser | istrice | Compro | 3 | 05 novembre 12 18:03 |
| info hirobo bell 47g gasser | Faustino | Elimodellismo Riproduzioni | 21 | 18 maggio 12 21:04 |
| cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
| Raptor 90 Gasser | mianuz | Elimodellismo in Generale | 8 | 17 novembre 10 09:39 |
