-   Elimodellismo Elettronica (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-elettronica/)
-   -   oscillazioni (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-elettronica/383143-oscillazioni.html)
xxxgianluca 14 febbraio 20 20:30
oscillazioni
Buonasera a tutti
Premetto di fare volo da riproduzione. Detto questo, da qualche giorno, il mio t rex 500 oscilla vistosamente (non continuamente-oscilla-si stabilizza-oscilla) e così per tutta la durata della batteria. Altro particolare strano che ho notato che tutte (TUTTE) le batterie, anche le più nuove, hanno ridotto di tanto il tempo di volo.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti
emipan 14 febbraio 20 23:46
Originalmente inviato da xxxgianluca (Messaggio 5179897)
Buonasera a tutti
Grazie a tutti
Ciao, non so se quel poco che ho imparato con i micromodelli può essere trasferito su uno di questi più grandi, ma per il problema della durata delle batterie ho dovuto cambiare l'ESC. Credo che comincerei a verificare tutti i contatti sia della batteria, sia dell'ESC, della centralina e servi, poi misurerei la tensione di alimentazione della centralina (staccando due fili del motore prima di tutto). Forse hai anche un LOG di eventi sulla centralina che sarebbe il caso di controllare.
Ripeto che faccio alzare micro-modelli molto semplici, ma se dovessi chiedere consigli mi premurerei di dare maggiori dettagli sulla macchina: esc, controller, servi e motore e anche di spiegare meglio le "oscillazioni" vibrazioni o ondeggiamenti, verticali o orizzontali. Io ci capisco poco ma chi ne capisce avrà pur bisogno di dettagli, no?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30.
