Connettori EC5 sono recuperabili? Io ho varie lipo 12 s ormai esauste ora dovrei ricomprarle , i connettori EC5 per chi li usa sa che sono particolari, sicuri ma particolari. Esiste un modo per dissaldare vecchie lipo 12s 5000 gens ace 60/120c togliendo questi cavi e usando gli stessi connettori sulle nuove lipo o rischio di fondere la plastica o peggio fare pessime saldature sui nuovi cavi e lipo? Con i bullet non ci sarebbero problemi ma con questi a incastro ... Non mi ricordo neanche la procedura per saldarli su connettori ex novo ovvero inserisco sul filo prima l’invlolucro blu e poi saldo e alla fine tiro oppure prima incastrato i connettori e poi saldo ?(non credo per questo penso di non poterli recuperare |
La parte metallica ha un dentino conico che permette inserimento nella plastica e non permette che esca. |
Devi sparare fuori i bullet dalla plastica con un tondo e martello spingendo da lato opposto ai fili. Poi saldi i cavi nuovi e li reinserisci fino a che no semti lo scatto. Occhio alla polarità. Fatto decine di volte con gli EC3 sulle lipo esauste. Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
Ciao, adesso ti metto la famosa pulce nell'orecchio. Io di EC5 ne ho avuti di due marche diverse. Perché ti dico questo, perché il bullet potrebbe avere la parte conica per l'incastro differente. E quindi devi capire se va infilato prima il cavo nella plastica e poi saldarlo oppure saldarlo e poi infilarlo, facendo sempre attenzione a lavorare sempre con un filo scoperto per volta, altrimenti rischio cortocircuito. Se le lipo sono da buttare potresti tagliare un filo per volta con una tronchessa e lavoreresti meglio. |
Io sempre trovati saldo e infilo il bullet da dietro. Forse gli EC5 sono di due tipi. Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
Su lipo nuove userei ec5 nuovi. Confermo le 2 versioni, "dal davanti e dal di dietro". Una ragione in più per non rischiare che un giorno si sfilino. Comunque, se proprio lo si volesse fare, fallo un Pin per volta, sfili dal vecchio e riscaldi e pianti sul nuovo. |
Ne ho alcuni e altri ordinati come li distinguo . Spiegatemi bene non so distinguerli. Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27. |
