Doppia ricevente su elicottero Ciao a tutti! Io e un mio amico abbiamo riesumato da poco un elicottero a scoppio che vorremmo utilizzare entrambi considerando che io volo in mode 1 mentre lui vola in mode 2. Al momento abbiamo montato una ricevente spektrum AR8000 e una radio spektrum dx7 in mode 2 che sta usando il mio amico; vorremmo capire se fosse possibile montare una seconda ricevente e collegarla in parallelo all'altra (in modo che i servi siano collegati a entrambe le riceventi) ma alimentarla solo quando volo io con un'altra radio spektrum dx8 in mode 1, escludendo così la ricevente in mode 2. In questo modo eviteremmo di scollegare tutte le volte i servi dalle riceventi per effettuare il cambio di radio. Vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto. Ciao! |
Non so se è possibile fare in modo semplice quello che chiedi perchè il collegamento in parallelo dei servi porterebbe comunque alimentazione elettrica alla ricevente non in uso, che sarebbe senza segnale ed andrebbe in Fail Safe. Se avete dimestichezza con l'assemblaggio di materiale elettrotecnico e la saldatura a stagno, vi consiglio di costruire un connettore unico multipolare su cui attaccare tutti i servi per poi spostarlo da una ricevente all'altra. |
Ho scritto ed inviato il mio post precedente prima di leggere quello di buzz lightyear. |
Mode 1-2 Se non sbaglio si dovrebbe poter usare una sola ricevente, tanto le porte dei servocomandi è standard ai diversi mode... Ciò che si deve fare ogni volta è il bind fra le due tx, dx7 in mode1e dx8 in mode2... :unsure: |
Basta creare una memoria modello su una tx e copiarla nell'altra che è pure della stessa marca... Se non è possibile, in base alle funzioni che possiedono le due diverse tx basta creare una memoria modello e fare la stessa cosa nell'altra tx dell'altro mode in modo che i sevocomandi hanno gli stessi mix, curve, escursioni, ecc... per poi bindarle alternativamente... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49. |
