Comando ciclico ed effetto delfino Se do il comando picchia quando l Eli va avanti la coda tende un po ad andare a destra o sinistra molto lentamente (è questo l effetto delfino?) Secondo me dipende dal gyro devo aumentare o diminuire la sensibilità? Altrimenti dite secondo voi da cosa dipende? |
Ho appena notato che una delle possibili cause potrebbe essere lo shawsplate gain troppo basso |
Che giroscopio usi? Che modello è? Che servocomando di coda usi? A quanti giri rotore vai? Che lunghezza hanno i palini di coda? Probabilmente il tuo giroscopio di coda non è impostato in heading hld/avcs ma in normal e/o hai un guadagno di coda troppo basso (sempre che il resto della meccanica del tuo modello abbia sufficiente autorità in coda). |
A coda è dovuto invece l'effetto delfino ? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07. |
