| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2013 Residenza: Rovereto
| settaggio RPM da Xbar
ciao ragazzi ! ho sempre settato i giri motore da regolatore ma volevo provare a settarli da xbar ... il problema è che non riesco ! seguo tutte le istruzioni ma quando faccio la verifica direttamente a monitor non da cenni di vita , per capirci all'azionare dell 'dle up non si illumina la velocità richiesta a video .... ho visto che sulla XBAR c'è un uscita con scritto GOV devo collegarla da qualche parte ?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
ciao per prima cosa devi collegare un sensore di giri tipo questo LX9052 - RPM Sensor - HOBBYWING che ha due fili da saldare ai cavi dell'Esc che vanno al motore, poi ti serve un connettore tipo sat spektrum per entrare nell'xbar nella porta gov, senza quello non fai nulla. puoi seguire anche qui che c'è scritto tutto http://www.baronerosso.it/forum/elim...yge-120hv.html |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
L'ho preso pure io e devo dire che funziona alla grande. Io lo monto sul cugino dell'xbar, ovvero il brain, ma con 1700 rpm ho dei problemi di sbacchettamento di coda continuo. Ad altri regimi, per esempio 1800 e 1600 tutto ok invece
| | #5 (permalink) Top | |
ma tutti mi consigliano di impostare il governo sulla xbar piuttosto che sul regolatore come faccio , se pur un cvastle hv 80
| | #6 (permalink) Top |
| Beh credo che il castle abbia un buon regolatore. E' un po' come il discorso del giroscopio. Chi lo setta da radio e chi da flybarless. Dal momento che ci sono io faccio fare tutto al fbl
| Bookmarks |
| settaggio sensibilità di coda xbar su t rex 450 | supermirco | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 19 settembre 14 22:12 |
| aiuto settaggio xbar | supermirco | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 8 | 19 settembre 14 14:45 |
| settaggio xbar su t rex 450 aiuto!!! | supermirco | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 2 | 19 settembre 14 13:35 |
| settaggio BRAIN O XBAR aiutoooooo HELPP | corrado76 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 4 | 22 luglio 14 22:33 |
| Settaggio rpm con kontronick jazz | vellodoro | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 febbraio 05 15:38 |
