help su telemetrica ricevente R3008SB Buonasera, possiedo una radio futaba t10j con ricevente modello R3008SB su un t rex 500l dominator. C'è scritto che la ricevente è telemetrica ma non trovo un cavo telemtrico per lo stato della batteria da attaccare. è telemetrica davvero? sapete un un cavo telemetrico x questa? ho paura si scarichi la lipo in volo.. help |
davvero gentilissimo posso chiderti nel dettaglio come devo operare?sono un po ignorante ma a te, cosi facendo,arrivano diretti i dati alla radio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Se ti accontenti dei volt, hai finito qui. Immagino che anche con questa funzioneranno i sensori aggiuntivi futaba (per il consumo di corrente, l'altitudine, la temperatura, ecc.), che si collegano allora eventualmente alla porta sbus2 e si devono prima "registrare" nella radio come ti hanno già scritto. |
grazie mille a tutti e duee :) sapete lincarmi questi sensori per l acquisto? mi interessa solo consumo lipo :) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Io trovo utile questo: Current sensor 150A | Telemetry | ROBBE / FUTABA che è il sensore di corrente. Si attacca ai fili che vanno dalla batteria all'esc e misura gli mAh che passano, quindi dalla radio mi faccio dire quanti mAh sono stati consumati e so quanto c'è ancora nella batteria. I volt sono un'indicazione troppo variabile in funzione del carico e quindi li trovo poco utili, mentre la misura dei mAh consumati è indipendente dal carico. |
iao alex non mi carica il collegamento :(.. vorrei acquistarlo per utilizzarlo con lipo 6s siamo sicuri vada bene con il mio modello di ricevente? ce tutto l occorrente dentro? graziee Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Con 6s va bene (io lo uso anche con 12s), per il funzionamento con la tua ricevente MI PARE che funzioni, non vedo perché non dovrebbe, ma non ne ho esperienza diretta perché io uso il sistema Fasst e quindi ho la ricevente 7008. Sì, per usarlo non serve altro (ovviamente vanno saldati i fili e va fatto il setup sulla radio). |
Grandissimo perdonami ce snche qualcosa di un po piu economico che conosci?:) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19. |
